前のバージョンに組み込まれていたメールプログラム [TCP] は使用できません。代わりに、新しく組み込まれたメールプログラム P=[IPC] を使用してください。新しく組み込まれたプロセス間通信メールプログラム ([IPC]) を使用して、それをサポートしているシステム上の UNIX ドメインソケット宛てにメールを配信できます。このメールプログラムは、指定したソケットで待機している LMTP 配信エージェントとともに使用できます。次に、メールプログラムの例を示します。
Mexecmail, P=[IPC], F=lsDFMmnqSXzA5@/:|, E=¥r¥n, S=10, R=20/40, T=DNS/RFC822/X-Unix, A=FILE /var/run/lmtpd |
[IPC] メールプログラムの最初の引数が、正当な値であるかどうかが確認されます。次の表では、最初のメールプログラム引数に設定可能な値について説明しています。
表 27-20 最初のメールプログラム引数に設定可能な値|
値 |
説明 |
A=FILE |
UNIX ドメインソケットによる配信に使用する |
A=TCP |
TCP/IP 接続に使用する |
A=IPC |
最初のメールプログラム引数としては使用できない |
