Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP 編)
サブドメインの設定
ほとんどの場合、新しいサブドメインは、新しいネットワークやマシンを接続するか、既にあるドメインを分ける場合に作成されます。どちらの場合も、プロセスはよく似ています。
新しいサブドメインを設計した後、次の手順に従って設定します。
サブドメインを設定する方法
  1. 新しいサブドメイン内のすべてのマシンが DNS クライアントとして正しく設定されていることを確認してください。
    既存のドメインから新しいサブドメインを分ける場合、ほとんどのマシンは DNS クライアントの設定が既にされているはずです。新しいサブドメインを最初から構築する場合、あるいは既存のネットワークに新しいマシンを追加する場合は、正しく設定された resolv.conf ファイルと nsswitch.conf ファイルを各マシンにインストールする必要があります。
  2. 正しく設定された起動ファイルと DNS データファイルをサブドメインのマスターサーバーにインストールします。
    • /etc/named.conf.
    • /var/named/named.ca.
    • /var/named/hosts.
    • /var/named/hosts.rev.
    • /var/named/named.local.
    サーバーのホストファイルには、サブドメイン内のマシンごとにアドレス (A) レコードと、場合によっては CNAME レコードが必要です。また、サーバーの hosts.rev ファイルには、サブドメイン内のマシンごとにポインタ (PTR) レコードが必要です。任意指定の HINFO と WKS レコードも追加できます。
  3. 既存のドメインを分割する場合は、新しいサブドメインのマシン用のレコードを親ドメインのマスターサーバーの hosts ファイルと hosts.rev ファイルから削除してください。
    そのためには、現在新しいサブドメイン内にあるマシン用の A レコードを古いドメインサーバーのホストファイルから削除します。また、同じマシンの PTR レコードを古いドメインサーバーの hosts.rev ファイルから削除します。移動するマシン用の任意指定の HINFO レコードと WKS レコードも、削除する必要があります。
  4. 既存のドメインを分割する場合は、新しいサブドメイン名を、親ドメインのマスターサーバーのホストファイル内の CNAME レコードに追加します。
    たとえば、aldebaran というマシンをファックスサーバーとして使っているとします。また親ドメインのサーバーのホストファイル内の CNAME レコードが次のとおりであるとします。
    faxserver   IN   CNAME   aldebaran
    新しい faxserver の CNAME レコードを、aldebaran のために、新しいサブドメインのマスターサーバーにあるホストファイル内に作成するとともに、下記のように aldebaran のサブドメインが含まれるように、親ドメインのホストファイル内の CNAME レコードも変更する必要があります。
    faxserver   IN   CNAME   aldebaran.manf.doc.com
  5. 新しいサブドメインのサーバーの NS レコードを、親ドメインのホストファイルに追加します。
    たとえば、親ドメインは doc.com で、manf.doc.com という新しいサブドメインを作成しているとします。また、このとき rigel というマシンを manf のマスターサーバーとして指定し、aldebaran をスレーブサーバーとして指定するとします。この場合、次のレコードを doc.com のマスターサーバーの hosts ファイルに追加することになります。
    manf.doc.com 99999 IN NS rigel.manf.doc.com
                 99999 IN NS aldebaran.manf.doc.com
  6. 新しいサブドメインのサーバー用の A レコードを、親ドメインの hosts ファイルに追加します。
    引き続き上の例で考えると、次のレコードを doc.com のマスターサーバーの hosts ファイルに追加することになります。
    rigel.manf.doc.com       99999  IN  A  1.22.333.121
    aldebaran.manf.doc.com   99999  IN  A  1.22.333.136
  7. サブドメインのサーバー上の named を起動します。
    # /usr/sbin/in.named
    コマンド行から in.named を実行する代わりに、リブートします。「in.named と DNS ネームサーバー」を参照してください。
