Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP 編)
クライアント資格レベルの割り当て
LDAP ネームサービスクライアントは、資格レベルに従って LDAP サーバーを認証します。LDAP クライアントには、次の 3 つの資格レベルの 1 つを割り当てて、ディレクトリサーバーへの認証を行うことができます。
Anonymous
匿名でのアクセスを利用する場合、すべてのユーザーが使用可能なデータだけにアクセスできます。また、セキュリティの問題も考慮する必要があります。ディレクトリの特定部分に匿名アクセスを許可する場合、そのディレクトリへのアクセス権を保持するユーザーはすべて、その操作を実行できることになります。資格レベルとして anonymous を使用する場合、すべての LDAP ネームエントリおよび属性に読み取りアクセスを許可する必要があります。
注意 - 注意 -
匿名でのディレクトリへの書き込みは、決して許可してはなりません。この書き込みを許可すると、どのユーザーでも書き込みアクセス権のある DIT 内の情報 (別のユーザーのパスワードや自分自身の識別情報など) を変更することが可能になります。
注 -
iPlanet Directory Server 5.1 を使用すると、IP アドレス、DNS 名、認証方式、および時刻に基づいてアクセスを制限できます。さらに指定を加えて、アクセスを制限することもできます。詳細については、『iPlanet Directory Server 5.1 管理者ガイド』のアクセス権の管理に関する章を参照してください。
プロキシ
クライアントは、プロキシアカウントを使用して、ディレクトリへの認証またはバインドを行います。このプロキシアカウントには、ディレクトリへのバインドを許可されるエントリを設定できます。このプロキシアカウントは、LDAP サーバー上でネームサービス機能を実行するのに十分のアクセス権を必要とします。プロキシ資格レベルを使用して、すべてのクライアントで proxyDN および proxyPassword を構成する必要があります。暗号化された proxyPassword はローカルのクライアントに格納されます。別のクライアントグループに対しては別のプロキシを設定できます。たとえば全営業クライアント用のプロキシを構成する場合、企業全体からアクセス可能なディレクトリと営業ディレクトリの両方へのアクセスを許可しつつ、給与情報を保持する人事ディレクトリへのアクセスを許可しない、という方法が可能です。最も極端な例として、各クライアントに別個のプロキシを割り当てることや、すべてのクライアントに同じプロキシを割り当てることも可能です。一般的な LDAP 配備はこの両極端の中間に位置します。選択は慎重に行なってください。プロキシエージェントが不足していると、リソースへのユーザーアクセスを制御する能力が制限されます。ただし、プロキシが多過ぎる場合、システムの設定および保守が困難になります。適切な権限をプロキシユーザーに付与する必要がありますが、その程度は環境によって大きく異なります。使用する構成に最適の認証方式を決定するための情報については、次の節を参照してください。
プロキシユーザーのパスワードを変更した場合、そのプロキシユーザーを使用するすべてのクライアントで情報を更新する必要があります。LDAP アカウントのパスワード有効期間を設定する場合、プロキシユーザーに関してはこの設定を解除してください。
注 -
プロキシ資格レベルは、指定されたマシンのすべてのユーザーおよびプロセスに適用されます。2 人のユーザーが異なるネーミングポリシーを使用する場合は、別個のマシンを使用する必要があります。
また、クライアントが認証にプロキシ資格を使用する場合、proxyDN はすべてのサーバーで同じ proxyPassword を保持する必要があります。
匿名プロキシ
匿名プロキシは複数値のエントリで、複数の資格レベルが内部に定義されています。匿名プロキシレベルを割り当てられたクライアントは、最初にそのプロキシ識別情報を使用して認証を試みます。ユーザーのロックアウト、パスワードの有効期限切れなどの何らかの理由でクライアントがプロキシユーザーとしての認証ができなかった場合、クライアントは匿名アクセスを使用します。この場合、ディレクトリの構成に応じて、別のサービスレベルに移行する可能性があります。
資格の保存
プロキシ識別情報を使用するようクライアントを設定する場合、クライアントは proxyDN および proxyPassword を /var/ldap/ldap_client_cred 内に保存します。セキュリティ保護のため、このファイルへのアクセスは root のみに許可され、 proxyPassword の値は暗号化されます。過去の LDAP 実装ではプロキシ資格はクライアントのプロファイル内に格納されましたが、Solaris 9 LDAP ではこれは行われません。初期化時に ldapclient を使用して設定されたプロキシ資格は、すべてローカルに保存されます。このため、プロキシの DN およびパスワード情報に関するセキュリティが向上します。クライアントプロファイルの設定方法の詳細については、第 16 章「クライアントの設定 (手順)」を参照してください。
