Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)
特殊なファイルアクセス権 (setuid、setgid、スティッキビット)
実行可能ファイルと公共ディレクトリには、3 種類の特殊なアクセス権を設定できます。これらのアクセス権を設定すると、その実行可能ファイルを実行するユーザーは、そのファイルの所有者 (またはグループ) のユーザー ID を持つことができます。
特殊なアクセス権はセキュリティ上の問題を引き起こすため、設定するときは十分な注意が必要です。たとえば、スーパーユーザー権限を取得するには、ユーザー ID (UID) を root に設定してプログラムを実行します。また、すべてのユーザーは、所有するファイルに対して特殊なアクセス権を設定できるため、これもセキュリティ上の問題の原因となります。
setuid や setgid アクセス権を使用して、不正にスーパーユーザー権限が取得されていないかどうかシステムを監視する必要があります。これらのアクセス権を使用しているファイルをすべて検索して表示する方法については、「setuid アクセス権が設定されているファイルを検索する方法」 を参照してください。このようなプログラムの所有権が、root や bin ではなく、一般ユーザーになっているものが疑わしいと考えられます。
setuid アクセス権
ユーザー ID 設定 (setuid) のアクセス権を実行可能ファイルに設定すると、このファイルを実行するプロセスには、その実行可能ファイルを実行しているユーザーではなく、ファイルの所有者 (通常は root) に基づいてアクセス権が与えられます。この特殊なアクセス権を使用すると、通常は所有者しか利用できないファイルやディレクトリにアクセスできます。たとえば次に示すように、passwd コマンドは root の setuid アクセス権が設定されているので、ユーザーは root ID の権限でパスワードを変更できます。
-r-sr-sr-x   3 root     sys       104580 Sep 16 12:02 /usr/bin/passwd
この特殊なアクセス権は、プロセスの実行が終了したあとでも、高度な知識のあるユーザーは setuid プロセスによって与えられたアクセス権を維持する手段を見つけることができるため、セキュリティ上の危険が存在します。
注 -
プログラムから予約済み UID (0 - 99) で setuid アクセス権を使用しても、実効 UID は正しく設定されない場合があります。シェルスクリプトを代わりに使用するか、setuid アクセス権では予約済み UID を使用しないようにしてください。
setuid アクセス権
グループ ID 設定 (setgid) のアクセス権は setuid に似ていますが、プロセスの実効グループ ID (GID) はファイルのグループ所有者に変更され、ユーザーにはそのグループに与えられたアクセス権に基づくアクセス権が与えられます。/usr/bin/mail コマンドには次のように setgid アクセス権が設定されています。
-r-x--s--x   1 root     mail       63628 Sep 16 12:01 /usr/bin/mail
setgid アクセス権がディレクトリに適用されると、このディレクトリ内で作成されたファイルは、生成するプロセスが所属するグループではなく、ディレクトリが所属するグループに含まれることになります。ディレクトリに対する書き込み権および実行権を持つユーザーは、そのディレクトリにファイルを作成できます。ただし、作成したファイルの所有権は、ユーザーのグループではなく、ディレクトリを所有するグループに割り当てられます。
setuid や setgid アクセス権を使用して、不正にスーパーユーザー権限が取得されていないかどうかシステムを監視する必要があります。これらのアクセス権を使用しているファイルをすべて検索して表示する方法については、「setuid アクセス権が設定されているファイルを検索する方法」 を参照してください。このようなプログラムのグループ所有権が、root や bin ではなく、一般ユーザーになっているものが疑わしいと考えられます。
スティッキビット
「スティッキビット」は、ディレクトリ内のファイルを保護するアクセス権ビットです。ディレクトリにスティッキビットが設定されている場合、そのファイルを削除できるのはその所有者、ディレクトリの所有者、またはスーパーユーザーだけです。この特殊なアクセス権により、ユーザーは /tmp などの公共ディレクトリから他のユーザーのファイルを削除できなくなります。
drwxrwxrwt 7  root  sys   400 Sep  3 13:37 tmp
TMPFS ファイルシステム上で公共ディレクトリを設定するときには、スティッキビットを手動で設定してください。
