Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)
SEAM 共通エラーメッセージ (N - Z)
この節では、SEAM コマンド、SEAM デーモン、PAM フレームワーク、GSS インタフェース、NFS サービス、および Kerberos ライブラリに共通するエラーメッセージを、英語版メッセージのアルファベット順 (N - Z) に示します。
資格キャッシュファイルが見つかりません。(No credentials cache file found)
原因:
Kerberos が資格キャッシュ (/tmp/krb5cc_uid) を見つけることができません。
対処方法:
資格ファイルが存在し、読み込み可能であることを確認してください。存在しない場合は、kinit を再度実行します。
操作には "privilege" 特権が必要です。(Operation requires "privilege" privilege)
原因:
使用された admin 主体に対して、kadm5.acl ファイルに設定されている適切な特権が割り当てられていません。
対処方法:
適切な特権を持つ主体を使用してください。または、kadm5.acl ファイルを変更して、使用した主体に適切な特権を割り当てます。通常は、名前の一部に /admin が含まれる主体には、適切な特権が割り当てられています。
PAM-KRB5: Kerberos V5 認証に失敗しました: パスワードが正しくありません。(PAM-KRB5: Kerberos V5 authentication failed: password incorrect)
原因:
UNIX パスワードと Kerberos パスワードが一致していません。ほとんどの Kerberos 以外のコマンド (login など) では 、PAM を介して Kerberos に自動的に認証されるように、UNIX パスワードに指定したパスワードが使用されます。パスワードが異なる場合、Kerberos 認証は失敗します。
対処方法:
パスワードを要求されたら、Kerberos パスワードを入力します。
パスワードはパスワード辞書にあります。(Password is in the password dictionary)
原因:
入力したパスワードがパスワードディレクトリにすでに存在し、使用されています。選択したパスワードが適切ではありません。
対処方法:
パスワードクラスを組み合わせたパスワードを選択してください。
リプレイキャッシュコードでアクセス権がありません。(Permission denied in replay cache code)
原因:
システムの再実行キャッシュを開けませんでした。このサーバーは、現在のユーザー ID と異なるユーザー ID で最初に実行された可能性があります。
対処方法:
再実行キャッシュに適切なアクセス権が割り当てられていることを確認してください。再実行キャッシュは、Kerberos サーバーアプリケーションが動作するホストに格納されます (/usr/tmp/rc_ service_name)。現在の再実行キャッシュのアクセス権を変更する代わりに、再実行キャッシュを削除してから、Kerberos サーバーアプリケーションを別のユーザー ID で実行することもできます。
プロトコルバージョンが一致していません。(Protocol version mismatch)
原因:
Kerberos V4 要求が KDC に送信された可能性があります。SEAM では、Kerberos V5 プロトコルだけがサポートされます。
対処方法:
アプリケーションが Kerberos V5 プロトコルを使用していることを確認してください。
要求は再送です。(Request is a replay)
原因:
この要求は、すでにこのサーバーに送信され、処理が完了しています。チケットが盗まれた可能性があり、ほかのユーザーがチケットを再使用しようとしています。
対処方法:
しばらくしてから要求を再発行してください。
要求したプリンシパルとチケットは一致しません。(Requested principal and ticket don't match)
原因:
接続するサービス主体と使用するサービスチケットが一致しません。
対処方法:
DNS が適切に機能することを確認してください。別のベンダーのソフトウェアを使用する場合は、そのソフトウェアが主体名を正しく使用していることを確認します。
要求したプロトコルバージョンはサポートされていません。(Requested protocol version not supported)
原因:
対処方法:
kadmin インタフェースを初期化中に、必須のパラメータが krb5.conf にありません。(Required parameters in krb5.conf missing while initializing kadmin interface)
原因:
krb5.conf ファイル内のパラメータ (admin_server パラメータなど) が存在しません。
対処方法:
存在しないパラメータを判断して、krb5.conf ファイルに追加します。
サーバーが認証を拒否しました (sendauth 交換で)。(Server rejected authentication (during sendauth exchange))
原因:
通信しようとしているサーバーが認証を拒否しました。ほとんどの場合、このエラーは Kerberos データベースを伝播するときに発生します。kpropd.acl ファイル、DNS、またはキータブファイルに問題が発生している可能性があります。
対処方法:
kprop 以外のアプリケーションを実行しているときにこのエラーが発生した場合は、サーバーのキータブファルが正しいかどうかを調査してください。
GSS サービス nfs@<host> の設定が失敗しました。NFS サービス資格を確認してください。(Set gss service nfs@<host> failed. Check nfs service credential.)
原因:
このメッセージは、share コマンドが「無効な引数」メッセージを表示して失敗したあとに、syslog により生成されます。キータブファイルが存在しないか、キータブファイル内に NFS サービス主体が存在しない可能性があります。
対処方法:
問題を特定するために、 klist -k を実行してキータブファイルが存在することを確認し、キータブファイル内にホストの NFS サービス主体が存在することを確認してください。
チケットはわれわれのものではありません。(The ticket isn't for us)
チケット / オーセンティケータが一致しません。(Ticket/authenticator don't match)
原因:
チケットとオーセンティケータ (authenticator) が一致しません。要求内の主体名が、サービス主体の名前と一致していない可能性があります。送信されたチケットの主体が FQDN 名で、サービスが予期した主体が FQDN 以外の名前の場合 (またはこの逆の場合) に、この問題が発生します。
対処方法:
チケットの有効期限が切れました。(Ticket expired)
原因:
チケットが期限切れになっています。
対処方法:
kdestroy を使用してチケットを破棄し、kinit を使用して新しいチケットを作成してください。
チケットには遅延処理の資格がありません。(Ticket is ineligible for postdating)
原因:
この主体は、チケットの遅延を許可していません。
対処方法:
kadmin を使用して主体を変更し、遅延を許可してください。
チケットはまだ有効ではありません。(Ticket not yet valid)
原因:
遅延チケットはまだ有効でありません。
対処方法:
正しい日付で新しいチケットを作成するか、現在のチケットが有効になるまで待ちます。
不完全な入力ファイルを検出しました。(Truncated input file detected)
原因:
操作に使用されたデータベースダンプファイルが完全ではありません。
対処方法:
ダンプファイルを作成し直すか、別のデータベースダンプファイルを使用します。
要求したプリンシパルは正しくありません。(Wrong principal in request)
原因:
チケットの主体名が無効です。DNS または FQDN の問題が発生している可能性があります。
対処方法:
サービスの主体とチケットの主体が一致していることを確認してください。
