GSS-API のプログラミング
GSS-API トークン
GSS-API における流通の基本単位は「トークン」です。GSS-API を使用するアプリケーションはトークンを使用してお互いに通信し、データを交換したり、セキュリティを取り決めたりします。トークンは gss_buffer_t データ型として宣言され、アプリケーションでは意識する必要はありません。
トークンには 2 種類あります。 コンテキストレベルトークンとメッセージ毎トークンです。コンテキストレベルトークンは、主に、コンテキストが確立される (起動され、受け入れられる) ときに使用されます。しかし、その後でコンテキストを管理するためにも使用されます。
メッセージ毎トークンは、コンテキストが確立された後で使用されます。そして、データへの保護サービスを提供します。たとえば、アプリケーションがメッセージを別のアプリケーションに送信したい場合、そのアプリケーションは GSS-API を使用して暗号識別子を生成し、そのメッセージと一緒に送信します。すると、その識別子はトークンに格納されます。
メッセージ毎トークンは「メッセージ」という観点からは次のように考えることができます。「メッセージ」とは、アプリケーションがピアに送信するデータの一部です。たとえば、ls コマンドは ftp サーバーにメッセージを送信します。「メッセージ毎トークン」とは、このようなメッセージに対して GSS-API が生成するもの (暗号化タグやメッセージの暗号化形式など) です。意味論上、最後の例は若干正確ではありません。トークンとは GSS-API が生成した情報にしか過ぎないため、暗号化メッセージはやはりメッセージであり、トークンとは言えません。しかし、正式にではありませんが、「メッセージ」と「メッセージ毎トークン」は同じ意味で使用されることがあります。
次の作業は、GSS-API ではなく、アプリケーションの責任です。
  1. トークンを送受信すること。開発者はこのようなアクションを実行するために、通常、汎用的な読み取り関数と書き込み関数を作成する必要があります。このような関数の例については、send_token()と recv_token()を参照してください。
  2. トークンの種類を区別し、種類に従って操作すること。
    トークンはアプリケーションでは意識する必要がないため、アプリケーションにとっては各トークンに違いはありません。アプリケーションはトークンを適切な GSS-API 関数に渡す前に、トークンの内容が分からなくても、トークンを区別できる方法があります。次に、アプリケーションがトークンを区別するための方法を示します。
    • 状態によって (つまり、プログラムの制御フローを通じて)。たとえば、アプリケーションがコンテキストを受け入れるために待機している場合、アプリケーションは、ピアがコンテキストが完全に確立されるまで待機することが判明している、つまり、メッセージ (データ) トークンは送信されないと仮定できるため、受け取るトークンがコンテキスト確立に関連するコンテキストレベルトークンであると仮定できます。コンテキストが確立された後、アプリケーションは受け取るトークンがメッセージトークンであると仮定できます。これは、トークンを処理する最も一般的な方法です。後述のサンプルプログラムでもこの方法を使用しています。
    • トークンを送受信するとき、アプリケーションはトークンの種類を区別できます。たとえば、アプリケーションが独自の関数でピアにトークンを送信する場合、送信するトークンの種類を示すフラグを含めることができます。
      gss_buffer_t token;     /* トークンを宣言 */
      OM_uint32 token_flag       /* トークンの型を記述するフラグ */
      <get token from a GSS-API function>
      token_flag = MIC_TOKEN;     /* トークンの種類を指定 */
      send_a_token(&token, token_flag);
      受信側のアプリケーションは受信関数 (この例では get_a_token()) で token_flag 引数をチェックします。
    • 3 番目の方法は明示的なタグ付けを行うことです。たとえば、アプリケーションは独自の「メタトークン」を使用できます。メタトークンとはユーザー定義の構造体であり、GSS-API 関数から受け取ったトークンとともに、GSS-API が提供するトークンをどのように使用するかを示すユーザー定義フィールドを格納できます。
プロセス間トークン
GSS-API では、マルチプロセスアプリケーションにおいて、あるプロセスから別のプロセスにセキュリティコンテキストを送信できます。一般的に、マルチプロセスアプリケーションはクライアントのコンテキストを受け入れ、プロセス間で共有します。マルチプロセスアプリケーションについては、コンテキストのエクスポートとインポートを参照してください。
gss_export_context() 関数が作成するプロセス間トークンには、2 番目のプロセスがコンテキストを再構築できるような情報が含まれています。このプロセス間トークンをあるプロセスから別のプロセスに渡すのはアプリケーションの責任であり、また、トークンを別のアプリケーションに渡すのもアプリケーションの責任です。
このプロセス間トークンには、鍵となる、つまり他の重要な情報が格納されることもあります。ところが、必ずしもすべての GSS-API 実装がプロセス間トークンを暗号化で保護するとは保証できません。たとえば、暗号化を使用できる場合は、gss_wrap() でプロセス間トークンを暗号化するなどです。
注 –
異なる GSS-API 実装間では、プロセス間トークンを転送できるとは限りません。
