GSS-API のプログラミング
チャネルバインディング
多くのアプリケーションでは、基本的なコンテキスト確立を行うだけで、コンテキスト起動側を適切に認証できます。追加のセキュリティが必要な場合、GSS-API ではチャネルバインディングを使用します。チャネルバインディングとは、使用される特定のデータチャネル (つまり、コンテキストの起点と終点 (起動側と受け入れ側)) を識別するタグのことです。このようなタグは起動側と受け入れ側のアプリケーションに固有であるため、より有効な ID の証明となります。
チャネルバインディングは、gss_channel_bindings_struct 構造体へのポインタである gss_channel_bindings_t データ型で指定します。例 1–7 を参照してください。
例 1–7 gss_channel_bindings_t
typedef struct gss_channel_bindings_struct {
OM_uint32       initiator_addrtype;
gss_buffer_desc initiator_address;
OM_uint32       acceptor_addrtype;
gss_buffer_desc acceptor_address;
gss_buffer_desc application_data;
} *gss_channel_bindings_t;
最初の 2 つのフィールドは起動側のアドレスとアドレス型 (起動側のアドレスが送信される形式) を示します。たとえば、initiator_addrtype を GSS_C_AF_INET に設定した場合、initiator_address がインターネットアドレス形式 (つまり、IP アドレス) であることを示します。同様に、3 番目と 4 番目のフィールドは受け入れ側のアドレスとアドレス型を示します。最後のフィールド (application_data) はアプリケーションが自由に使用することができます。使用する予定がない場合は GSS_C_NO_BUFFER に設定するように習慣付けましょう。アプリケーションがアドレスを指定したくない場合、アドレス型フィールドを GSS_C_AF_NULLADDR に設定します。有効なアドレス型の値については、チャネルバインディングのアドレス型を参照してください。
このようなアドレス型は、特定のアドレス形式を示すのではなく、アドレスファミリを示します。アドレスファミリが複数の代替アドレス形式を持つ場合、どのアドレス形式を使用するかを判断できるだけの十分な情報を initiator_address と acceptor_address のフィールドに指定する必要があります。特に指定しない限り、アドレスはネットワークのバイト順 (つまり、アドレスファミリにネイティブなバイト順) で指定します。
チャネルバインディングを使用してコンテキストを確立するには、割り当てられたチャネルバインディング構造体を gss_init_sec_context() の input_chan_bindings 引数で指します。gss_init_sec_context() 関数は、構造体のフィールドをオクテット文字列に連結し、この文字列から MIC (Message Integrity Code) を計算し、この MIC と gss_init_sec_context() が生成した出力トークンを結合します。次に、アプリケーションはこのトークンをコンテキスト受け入れ側に送信します。コンテキスト受け入れ側はこのトークンを受け取り、gss_accept_sec_context() を呼び出します (コンテキストの受け入れ (サーバー)を参照)。gss_accept_sec_context() は受け取ったチャネルバインディングから MIC を計算し、MIC が一致しない場合は、GSS_C_BAD_BINDINGS を戻します。
gss_accept_sec_context() は転送されたチャネルバインディングを戻すため、受け入れ側は受け取ったチャネルバインディング値に基づいて独自のセキュリティ検査を行うことができます。たとえば application_data の値をセキュアデータベースに保存しておいたコードワードと比較するなどです。しかし、多くの場合、これは冗長です。
注 –
チャネルバインディング情報の機密性を提供するかどうかは、実際の機構によって異なります。したがって、アプリケーションは、機密性が確保されたと断定できるまで、チャネルバインディングに重要な情報を含めてはなりません。機密性を使用できるかどうかを判断するには、アプリケーションが gss_init_sec_context() または gss_accept_sec_context() の ret_flags 引数 (特に値 GSS_C_CONF_FLAG と GSS_C_PROT_READY_FLAG) をチェックする方法もあります。ret_flags については、コンテキストの起動 (クライアント) と コンテキストの受け入れ (サーバー)を参照してください。
機構は個々に、チャネルバインディングにおけるアドレスとアドレス型に追加の制限を課すことができます。たとえば、機構は、gss_init_sec_context() に指定されたチャネルバインディングの initiator_address フィールドが持つホストシステムのネットワークアドレスが正しいかどうかを検証することができるなどです。したがって、移植性のあるアプリケーションは、アドレスフィールドに正しい情報を提供するか、あるいは、アドレス情報を省略して、アドレス型として GSS_C_AF_NULLADDR を指定する必要があります。
