GSS-API のプログラミング
資格の獲得
クライアントアプリケーションと同様に、サーバーアプリケーションと GSS-API はどちらも資格を作成しません。資格は実際の機構が作成します。クライアントプログラムとは異なり、サーバーは必要な資格を明示的に獲得する必要があります。クライアントアプリケーションの中にも、明示的に資格を獲得するものはあります。この場合も、ここで説明する方法を使用します。しかし、一般的には、クライアントはログイン時にすでに資格を獲得しており、GSS-API はこのような資格を自動的に獲得します。
gss-server プログラムは独自の関数 server_acquire_creds() を持っています。この関数は提供されるサービスの資格を取得します。この関数は、入力としてサービス名と使用されるセキュリティ機構を受け取り、そのサービスの資格を戻します。
server_acquire_creds() は GSS-API 関数 gss_acquire_cred() を使用して、サーバーが提供するサービスの資格を取得します。しかし、これを行う前には、次の 2 つのことを処理する必要があります。
1 つの資格を複数の機構で共有できる場合、gss_acquire_cred() はこのような機構すべての資格を戻します。したがって、gss_acquire_cred() は入力として 1 つの機構ではなく、機構の集合を受け取ります (資格を参照)。しかし、ほとんどの場合 (このプログラムも含む)、1 つの資格は複数の機構で機能しません。さらに、サーバーアプリケーションでは、1 つの機構をコマンド行に指定するか、デフォルトの機構を使用します。したがって、最初に行うことは、gss_acquire_cred() に渡される機構の集合に 1 つの機構 (デフォルトまたはそれ以外) だけが入っていることを確認することです。
if (mechOid != GSS_C_NULL_OID) {
     desiredMechs = &mechOidSet;
     mechOidSet.count = 1;
     mechOidSet.elements = mechOid;
} else
     desiredMechs = GSS_C_NULL_OID_SET;
GSS_C_NULL_OID_SET は、デフォルトの機構を使用することを示します。
gss_acquire_cred() はサービス名を gss_name_t 構造体の形式で受け取ります。したがって、2 番目に行うことは、サービス名を gss_name_t 構造体の形式にインポートすることです。このためには、gss_import_name() を使用します。ほとんどの GSS-API 関数と同様に、この関数でも引数は GSS-API 型である必要があるため、まず、サービス名を GSS-API バッファにコピーする必要があります。
     name_buf.value = service_name;
     name_buf.length = strlen(name_buf.value) + 1;
     maj_stat = gss_import_name(&min_stat, &name_buf,
                (gss_OID) GSS_C_NT_HOSTBASED_SERVICE, &server_name);
     if (maj_stat != GSS_S_COMPLETE) {
          display_status("importing name", maj_stat, min_stat);
          if (mechOid != GSS_C_NO_OID)
                gss_release_oid(&min_stat, &mechOid);
          return -1;
今度も標準でない関数 gss_release_oid() を使用していることに注意してください。概要: main() (クライアント)を参照してください。
入力のサービス名は name_buf に文字列として格納されます。出力は server_name という gss_name_t 構造体へのポインタです。3 番目の引数 GSS_C_NT_HOSTBASED_SERVICE は name_buf に格納されている文字列の名前型です。この場合、文字列が service@host というサービスの形式で解釈されることを示します。
これで、サーバープログラムは gss_acquire_cred() を呼び出すことができます。
maj_stat = gss_acquire_cred(&min_stat, server_name, 0,
                                 desiredMechs, GSS_C_ACCEPT,
                                 server_creds, NULL, NULL);
引数の意味はそれぞれ以下のとおりです。
