リンカーとライブラリ
バンドルされていない製品間の依存関係
依存関係の場所に関する別の問題としては、バンドルされていない製品が別のバンドルされていない製品の共有オブジェクトに対して依存関係を持つときの、基本となるモデルを作成する方法が挙げられます。
たとえば、バンドルされていない製品 XYZ は製品 ABC に対して依存関係を持つ場合があります。この依存関係は、次の図に示すようにホストパッケージインストールスクリプトによって ABC 製品のインストール位置へのシンボルリンクを生成することで確立できます。
図 C-2 バンドルされていない製品の相互依存関係
Graphic
XYZ 製品のバイナリと共有オブジェクトは安定した参照位置としてシンボルリンクを使用して、ABC 製品への依存関係を表わします。アプリケーション xyz の場合、これは次のようになります。
% dump -Lv xyz
  [1]    NEEDED  libX.so.1
  [2]    NEEDED  libA.so.1
  [3]    RUNPATH $ORIGIN/../lib:$ORIGIN/../ABC/lib
libX.so.1 の依存関係でも同様に、次のようになります。
% dump -Lv libX.so.1
  [1]    NEEDED  libY.so.1
  [2]    NEEDED  libC.so.1
  [3]    RUNPATH $ORIGIN:$ORIGIN/../ABC/lib
この製品が /usr/local/XYZ 内にインストールされている場合は、次のシンボリックリンクを確立するために、インストール後実行スクリプトが必要です。
% ln -s ../ABC /usr/local/XYZ/ABC
ユーザーの PATH に /usr/local/XYZ/bin が追加される場合、アプリケーション xyz の呼び出しによって、次のようにパス名検索でその依存関係が探されます。
% ldd -s xyz
  find object=libX.so.1; required by xyz
    search path=$ORIGIN/../lib:$ORIGIN/../ABC/lib  (RPATH from file xyz)
      trying path=/usr/local/XYZ/lib/libX.so.1
        libX.so.1 =>     /usr/local/XYZ/lib/libX.so.1
  find object=libA.so.1; required by xyz
      trying path=/usr/local/XYZ/lib/libA.so.1
      trying path=/usr/local/ABC/lib/libA.so.1
        libA.so.1 =>     /usr/local/ABC/lib/libA.so.1
  find object=libY.so.1; required by /usr/local/XYZ/lib/libX.so.1
     search path=$ORIGIN:$ORIGIN/../ABC/lib \
                (RPATH from file /usr/local/XYZ/lib/libX.so.1)
      trying path=/usr/local/XYZ/lib/libY.so.1
        libY.so.1 =>     /usr/local/XYZ/lib/libY.so.1
  find object=libC.so.1; required by /usr/local/XYZ/lib/libX.so.1
      trying path=/usr/local/XYZ/lib/libC.so.1
      trying path=/usr/local/ABC/lib/libC.so.1
        libC.so.1 =>     /usr/local/ABC/lib/libC.so.1
  find object=libB.so.1; required by /usr/local/ABC/lib/libA.so.1
     search path=$ORIGIN  (RPATH from file /usr/local/ABC/lib/libA.so.1)
       trying path=/usr/local/ABC/lib/libB.so.1
        libB.so.1 =>     /usr/local/ABC/lib/libB.so.1
