補助フィルタ内で $ISALIST を使用すると、1 つあるいは複数のフィルティーが、フィルタ内で定義されたインタフェースの代替の実装を提供できます。
フィルタで定義されたインタフェースにフィルティーで定義された代替の実装がない場合は、要求されたインタフェースの場所を探すために、可能性のあるフィルティーすべてを徹底的に検索する結果となります。性能が重要となる機能を提供するためにフィルティーを使用する場合には、徹底的にフィルティーを検索することによって生産性が下がることがあります。
リンカーの -z endfiltee オプションを使用してフィルティーを作成して、これが使用可能な最後のフィルティーであることを示します。このオプションによって、該当するフィルタに対してそれ以上のフィルティー検索を行わないようにできます。たとえば、前の SPARC の例で、sparcv9 フィルティーが存在し、-z endfiltee のタグが付いている場合、フィルティー検索は次のようになります。
$ ldd -ls prog ..... find object=libbar.so.1; required by ./libfoo.so.1 search path=/opt/ISV/lib/$ISALIST (RPATH from file ./libfoo.so.1) trying path=/opt/ISV/lib/sparcv9+vis/libbar.so.1 trying path=/opt/ISV/lib/sparcv9/libbar.so.1 |
