プログラミングインタフェース
ホスト名とサービス名
インタフェース getaddrinfo(3SOCKET)、getnameinfo(3SOCKET)、および freeaddrinfo(3SOCKE) を使用すると、ホスト上のサービスの名前とアドレスを簡単に変換できます。IPv6 の場合、getipnodebyname(3SOCKET) と getservbyname(3SOCKET) を呼び出す代わりに、これらのインタフェースを使用できます。同様に IPv4 でも、gethostbyname(3NSL) と getservbyname(3SOCKET) の代わりに、これらのインタフェースを使用できます。IPv6 アドレスと IPv4 アドレスは、どちらも透過的に処理されます。
getaddrinfo(3SOCKET) ルーチンは、指定されたホスト名とサービス名に結合アドレスとポート番号を返します。getaddrinfo(3SOCKET) が返す情報は動的に割り当てられるので、この情報は freeaddrinfo(3SOCKET) を使用して解放し、メモリーリークを回避する必要があります。getnameinfo(3SOCKET) は、指定されたアドレスとポート番号に関連付けられたホスト名とサービス名を返します。getaddrinfo(3SOCKET) と getnameinfo(3SOCKET) が返す EAI_xxx コードに基づくエラーメッセージを出力するには、gai_strerror(3SOCKET) を呼び出す必要があります。
次に、getaddrinfo(3SOCKET) の使用例を示します。
    struct addrinfo         *res, *aip;
    struct addrinfo         hints;
    int                     sock = -1;
    int                     error;
    /* ホストアドレスを取得する。アドレスのタイプは任意 */
    bzero(&hints, sizeof (hints));
    hints.ai_flags = AI_ALL|AI_ADDRCONFIG;
    hints.ai_socktype = SOCK_STREAM;
    error = getaddrinfo(hostname, servicename, &hints, &res);
    if (error != 0) {
      (void) fprintf(stderr, "getaddrinfo: %s for host %s service %s\n",
      gai_strerror(error), hostname, servicename);
     return (-1);
res が指す構造体の getaddrinfo(3SOCKET) が返す情報を処理したあと、freeaddrinfo(res) を使用して記憶領域を解放する必要があります。
次の例に示すように、getnameinfo(3SOCKET) ルーチンはエラーの原因を識別するときに特に便利です。
    struct sockaddr_storage faddr;
    int                     sock, new_sock, sock_opt;
    socklen_t               faddrlen;
    int                     error;
    char                    hname[NI_MAXHOST];
    char                    sname[NI_MAXSERV];
         faddrlen = sizeof (faddr);
         new_sock = accept(sock, (struct sockaddr *)&faddr, &faddrlen);
         if (new_sock == -1) {
             if (errno != EINTR && errno != ECONNABORTED) {
                 perror("accept");
             continue;
         error = getnameinfo((struct sockaddr *)&faddr, faddrlen, hname,
                     sizeof (hname), sname, sizeof (sname), 0);
         if (error) {
           (void) fprintf(stderr, "getnameinfo: %s\n",
                       gai_strerror(error));
         } else {
             (void) printf("Connection from %s/%s\n", hname, sname);
