中間レベルのルーチンを使用するときは、使用するトランスポート自体をアプリケーションから直接選択します。
次のプログラムは、トップレベルのインタフェースの時刻サービスのクライアント側プログラムを、中間レベルの RPC で書いたものです。この例のプログラムを実行するときは、どのトランスポートで呼び出しを行うか、コマンド行で指定する必要があります。
#include <stdio.h>
#include <rpc/rpc.h>
#include <netconfig.h> /* 構造体 netconfig を使用するため */
#include "time_prot.h"
#define TOTAL (30)
main(argc,argv)
int argc;
char *argv[];
CLIENT *client;
struct netconfig *nconf;
char *netid;
/* 以前のサンプルプログラムの宣言と同じ */
if (argc != 3) {
fprintf(stderr, "usage: %s host netid\n”,
argv[0]);
exit(1);
netid = argv[2];
if ((nconf = getnetconfigent( netid)) ==
(struct netconfig *) NULL) {
fprintf(stderr, "Bad netid type: %s\n",
netid);
exit(1);
client = clnt_tp_create(argv[1], TIME_PROG,
TIME_VERS, nconf);
if (client == (CLIENT *) NULL) {
clnt_pcreateerror("Could not create client");
exit(1);
freenetconfigent(nconf);
/* これ以降は以前のサンプルプログラムと同じ */
この例では、getnetconfigent(netid) を呼び出して netconfig 構造体を取り出しています 。詳細については、 getnetconfig(3NSL) マニュアルページと 『プログラミングインタフェース』 を参照してください。このレベルの RPC を使用する場合は、プログラムで直接ネットワーク (トランスポート) を選択できます。
上記の例でプログラマがクライアントハンドル作成に許される時間を 30 秒に設定したいとすると、次のコード例の一部のように、clnt_tp_create() への呼び出しは clnt_tp_create_timed() への呼び出しに替わります。
struct timeval timeout; timeout.tv_sec = 30; /* 30 秒 */ timeout.tv_usec = 0; client = clnt_tp_create_timed(argv[1], TIME_PROG, TIME_VERS, nconf, &timeout); |
次に、対応するサーバー側プログラムを示します。サービスを起動するコマンド行では、どのトランスポート上でサービスを提供するかを指定する必要があります。
* このプログラムは、サービスを呼び出したクライアントにグリニッチ標準時を
* 返します。呼び出し方法: server netid
#include <stdio.h>
static void time_prog();
main(argc, argv)
int argc;
char *argv[];
SVCXPRT *transp;
if (argc != 2) {
fprintf(stderr, "usage: %s netid\n",
argv[0]);
exit(1);
if ((nconf = getnetconfigent( argv[1])) ==
fprintf(stderr, "Could not find info on %s\n",
argv[1]);
exit(1);
transp = svc_tp_create(time_prog, TIME_PROG,
TIME_VERS, nconf);
if (transp == (SVCXPRT *) NULL) {
fprintf(stderr, "%s: cannot create
%s service\n", argv[0], argv[1]);
exit(1)
svc_run();
static
void time_prog(rqstp, transp)
struct svc_req *rqstp;
SVCXPRT *transp;
/* トップレベルの RPC を使用したコードと同じ */
