国际语言环境指南
关联部分
mp.conf 文件的关联部分将每种字体与共享对象相关联,此共享对象把中间代码点映射到字体编码中的变形显现形式。此部分中的每一行都具有如下形式。
关键字
CnvCode2Font。
字体别名
为字体定义的别名。
映射函数
获取中间代码并返回字体编码中的变形显现形式,变形显现形式再获取字型索引,从而得到字型。
具有映射函数的文件路径
包含映射函数的 .so 文件名。您可以使用 dumpcs 中的公用程序来查找 EUC 语言环境的中间代码集。
注意:
由 mp (1) 使用的当前 TrueType 引擎只能处理格式 4 和 PlatformID 3 cmap。即,您只能配置 Microsoft .ttf 文件。 另外,要想使 TrueType 字体正常工作,字符映射编码必须是 Unicode 或 Symbol。由于 Solaris 环境中的大多数 .ttf 字体遵循这些限制,因此您可以在 mp.conf 文件内映射 Solaris 软件中的所有 TrueType 字体。
您创建用于映射与 PCF type1 X 逻辑字体说明 (XLFD) 相对应的字体的共享对象后,再创建从中间代码范围映射到由 XLFD 指定的编码的共享对象。 例如:
-monotype-arial-bold-r-normal-bitmap-10-100-75-75-p-54-iso8859-8
相应的 PCF 字体为:
/usr/openwin/lib/locale/iso_8859_8/X11/fonts/75dpi/ariabd10.pcf.Z
该字体以 isoISO 8859-8 进行编码,因此共享对象必须在中间代码和对应的 ISO 8859-8 代码点之间映射。
如果带有 XLFD 的 TrueType 字体:
-monotype-arial-medium-r-normal--0-0-0-0-p-0-iso8859-8
具有对应的字体:
/usr/openwin/lib/locale/iso_8859_8/X11/fonts/TrueType/arial__h.ttf
您应该在中间代码和 Unicode 之间映射,因为前一种 TrueType 字体的 cmap 编码在 Unicode 中。在此 TrueType 字体示例中,假定 en_US.UTF-8 语言环境中与希伯来字符(由 PLS 层产生)相对应的样例中间代码为 0xe50000e9。 由于该字体为 Unicode 编码,因此以这样的方式来设计对应的 .so 模块内的函数,即当您传递 0xe50000e9时,输出与 Unicode 中的变形显现形式相对应。 此处的示例为 0x000005d9。
映射函数的函数原型应为:
unsigned int function(unsigned int inter_code_pt)
以下是可在 mp.conf: 中使用的可选关键字/值对:
PresentationForm WC/PLSOutput
缺省值为 PLSOutput。如果用户指定 WC,则生成的中间代码点为宽字符。 对于 CTL 打印,应使用此缺省值。
如果语言环境为非 CTL 语言环境并且键盘值为 PLSOutput,则该值将被忽略,而且 mp(1) 将生成宽字符代码。
如果语言环境支持 CTL,则您可以使用下表中列出的可选关键字/值对。这些变量可以假设该表中间列中给出的任何可能值。
表 7–1 可选关键字/值对
可选关键字
可选值
缺省
Orientation
ORIENTATION_LTR/
ORIENTATION_RTL/
ORIENTATION_CONTEXTUAL
ORIENTATION_LTR
Numerals
NUMERALS_NOMINAL/
NUMERALS_NATIONAL/
NUMERALS_CONTEXTUAL
NUMERALS_NOMINAL
TextShaping
TEXT_SHAPED/
TEXT_NOMINAL/
TEXT_SHFORM1/
TEXT_SHFORM2/
TEXT_SHFORM3/
TEXT_SHFORM4
TEXT_SHAPED
