国际语言环境指南
.xpr 文件定制
默认情况下,这些文件位于 /usr/lib/lp/locale/C/mp/ 。.xpr 文件与每个 PostScript prolog 布局文件相对应,mp.common.ps 除外。您可以通过定义 MP_PROLOGUE 环境变量来定义替换的 prolog 目录。
这些文件用作关键字/值对。以 # 开头的行被认为是注释。空格分隔不同的标记(除非显式进行说明)。每个 .xpr 文件的三个主要部分由下列关键字对绑定:
某些关键字/值对可用于这三个区域。下面分别描述每个区域。
STARTCOMMON/ENDCOMMON 关键字
出现在 STARTCOMMON 关键字之后并且在 ENDCOMMON 关键字之前的所有关键字/值对定义打印页的常规属性。通过使用“/”来分隔关键字的不同有效值。
ORIENTATION 0/1
“0”表示以纵向模式打印而“1”表示以横向模式打印。
PAGELENGTH 无符号整数
一个值,用于表示每个逻辑页的行数。
LINELENGTH 无符号整数
一个值,用于表示每行的单列字符数。
NUMCOLS 无符号整数
每个物理页的逻辑页数。
HDNGFONTSIZE 无符号整数
标题字体磅值(以小数点表示)。
BODYFONTSIZE 无符号整数
正文字体磅值(以小数点表示)。
PROLOGDPI 无符号整数
创建当前 .xpr 文件使用的每英寸点数比例。
YTEXTBOUNDARY 无符号整数
此 y 坐标确定了页或逻辑页(列)中文本打印的边界。此边界还可以用于检查文本打印是否发生在预期的区域内。在复杂文本布局和 EUC 打印时需要此边界,这是因为从相应的字体中获取的字符高度信息有可能是错的。
STARTTEXT 无符号整数 无符号整数
以小数点表示的 x/y 点,这是物理页的第一个逻辑页中实际文本打印的开始位置。
PAGESTRING 0/1
1 表示需要在标题中的页号前附加一个“Page”字符串。
0 表示只显示页号。
EXTRAHDNGFONT font string 1、 font string 2、... font string n
“font string 1”到“font string n”是 X 逻辑字体描述。将关键字 EXTRAHDNGFONT 从逗号分隔字体名称列表中分隔开的标记是 ",而不是空格或制表符。 当打印标题时,给定的首选项是这些字体,而不是内置字体。通常情况下,EXTRABODYFONT 用于分配在 /usr/openwin/server/etc/XpConfig/C/print/models/<model name>/fonts 目录中配置的打印机常驻字体。
fonts.dir 文件包含打印机常驻字体的 XLFD。
一种字体通常被指定为
 "-monotype-Gill Sans-Regular-r-normal- -*-%d-*-*-p-0-iso8859-2"
在 .xpr 文件中。 "%d(如果存在的话)被 mp(1) 替换为 .xpr 文件中当前标题字体的磅值。x 分辨率和 y 分辨率由 * 指定,并且平均宽度字段设置为 0 以表示可缩放字体的选择(如果可能的话)。您也可以给出更多的特定字体名称。
EXTRABODYFONT font string 1、font string 2、... font string n
与 EXTRAHDNGFONT 相同,除了这些字体被用来打印页面正文以外。
XDISPLACEMENT 带符号/无符号 int
给出要应用于该页的 x 坐标位移,以便在 x 方向移动该页的内容。此位移可以是 +ve 或 -ve 值。
YDISPLACEMENT signed/unsigned int
与 x 位移相同(除了移动发生在 y 方向以外)。
当您发现某些打印机具有非标准页边距宽度并且需要在页中移动打印内容时,这两个关键字很有用。
STARTPAGE/ENDPAGE
此部分中的关键字值对由 STARTPAGE 和 ENDPAGE 关键字绑定。此部分包含要用于物理页的绘图和标题信息。物理页可包含许多逻辑页,但是,包含在这些关键字之间的所有绘图例程仅一次应用于逻辑页。
有效的绘图实体为 LINE 和 ARC。XDrawLine() 和 XDrawArc() 函数在这些关键字的值上执行。
此部分内的尺寸被映射在 PROLOGDPI 单元中。角度以度数表示。
LINE x1 y1 x2 y2
x/y 无符号坐标定义连接一条直线的两个点。
ARC x y width height angle1 angle2
x 和 y 均为表示弧线起始点的无符号整数。width 和 height 为表示弧线的宽度和高度的无符号整数。
USERSTRINGPOS x y
无符号坐标表示标题中用户信息的打印位置。
TIMESTRINGPOS x y
无符号坐标表示标题中打印时间的打印位置。
PAGESTRINGPOS x y
无符号坐标表示每个打印页的页字符串的打印位置。
SUBJECTSTRINGPOS x y
无符号坐标表示页中主题的打印位置。
STARTFORCEDPAGE/ENDFORCEDPAGE
当 -n 选项分配给 mp 时,STARTPAGE/ENDPAGE 部分内的所有装饰都不打印。但是,即使给出 -n 选项,也会打印 STARTFORCEDPAGE/ENDFORCEDPAGE 部分内所包含的任何内容。
STARTCOLUMN/ENDCOLUMN
所有关键字与 STARTPAGE/ENDPAGE 中描述的相同,除了此部分中的条目可 NUMCOLS 次应用于物理页以外。
如果 NUMCOLS 为 3,则物理页的可打印区域将被分为三个部分,并且每页中直线、弧线或标题装饰将出现三次。
STARTFORCEDCOLUMN/ENDFORCEDCOLUMN
当 -n 选项分配给 mp 时,STARTCOLUMN/ENDCOLUMN 部分内给定的所有装饰都不打印。但是,即使给出 -n 选项,也会打印 STARTFORCEDCOLUMN/ENDFORCEDCOLUMN 部分内包含的任何内容。
