指定されたカーネル名とメジャー番号のバインディングハッシュテーブルエントリ (構造体 bind) のアドレスを使用して、ノードバインディング名、メジャー番号、および次の要素へのポインタを表示します。
名前を指定されたドライバについてすべてのインスタンスのリストを表示します。インスタンスごとに 1 つのエントリの出力、つまり、先頭から、構造体 dev_info へのポインタ ($<devinfo または ::devinfo で表示可能)、ドライバ名、インスタンス番号、そのインスタンスに関連するドライバとシステムのプロパティが表示されます。
devinfo ノードに関連するシステムプロパティおよびドライバプロパティを出力します。-q オプションを指定すると、そのデバイスノードのクイックサマリだけを表示します。
devinfo ノードに関連するドライバ (もしあれば) の名前を出力します。
カーネルの devnames テーブルと dn_head ポインタを表示します。このポインタは、ドライバインスタンスリストを指しています。-v フラグを指定すると、devnames テーブルの各エントリに格納されている追加情報が表示されます。
devinfo で指定されたデバイスノードからカーネルデバイスツリーを表示します。devinfo を指定しないと、デフォルトでルートからデバイスツリーが表示されます。-c オプションを指定すると、指定されたデバイスノードの子だけが表示されます。-p オプションを指定すると、指定されたデバイスノードの祖先だけが表示されます。-v オプションを指定すると、各ノードに関連するプロパティが表示されます。
指定されたメジャー番号に該当するドライバ名を表示します。メジャー番号は、dcmd の前に式の形で、またはコマンド行引数として指定できます。
指定された modctl アドレスに対応するすべてのデバイスノードを出力します。
指定されたデバイスドライバ名を使用して、そのメジャー番号を表示します。
指定された softstate 状態ポインタ (ddi_soft_state_init(9F) のマニュアルページを参照) とデバイスインスタンス番号を使用して、そのインスタンスのソフトの状態を表示します。
