Solaris WBEM SDK 開発ガイド
WQL キーワード
Solaris WBEM SDK では、Level 1 WBEM SQL がサポートされます。Level 1 WBEM SQL では、join のない簡単な select 操作を行うことができます。次の表に、Sun WBEM SDK でサポートされる WQL キーワードを示します。
表 5-2 サポートされる WQL キーワード
キーワード
説明
AND
2 つのブール式を結合し、両方の式が True であれば、True を返す
FROM
SELECT 文にリストされているプロパティを持つクラスを指定する
NOT
NULL 文字と共に使用される比較演算子
OR
2 つの条件を結合する。1 つの文に複数の論理演算子が使用されていると、AND 演算子 (論理積演算子)が評価されたあとで OR 演算子 (論理和演算子) が評価される
SELECT
照会で使用されるプロパティを指定する
WHERE
照会のスコープを狭める
LIKE
提供された最低限の情報に基づいて結果セットを生成する
SELECT 文
SELECT 文を使用して単一のクラスとそのサブクラスのインスタンスを取得します。取得するプロパティおよび満たす必要がある条件を指定することもできます。
注 -
現時点では、join 操作はサポートされません。
SELECT 文の構文は、次のとおりです。
SELECT list FROM class WHERE condition
次の表に、SELECT 文の検索を改良する引数の使用例を示します。
表 5-3 SELECT 文の例
照会例
説明
SELECT * FROM class
指定されたクラスとそのすべてのサブクラスのすべてのインスタンスを選択する。返されたインスタンスには、すべてのプロパティが含まれる
SELECT PropertyA FROM class
指定されたクラスとそのすべてのサブクラスのうち、PropertyA を持つクラスまたはサブクラスのインスタンスだけを選択する
SELECT PropertyA, PropertyB FROM class WHERE PropertyB=20
指定されたクラスとそのすべてのサブクラスのうち、PropertyB=20 をもつクラスとサブクラスを選択する。返されたインスタンスには、PropertyA と PropertyB だけが含まれる
FROM 句
FROM 句では、照会文字列に一致するインスタンスが含まれているクラスを指定します。WQL FROM 句では、join 以外の式だけがサポートされます。したがって、WQL FROM 句には 1 つのクラスしか指定できません。
FROM 句は、abstract クラス fromExp によって表されます。現時点では、fromExp の直接のサブクラスは NonJoinExp だけです。NonJoinExp サブクラスは、1 つのテーブル (CIM クラス) だけを指定した FROM 句を表しています。SELECT 操作はこのテーブルに対して行われます。
WHERE 句
WHERE 句は、照会のスコープを狭めます。WHERE 句には条件式が含まれています。これらの条件式には、プロパティまたはキーワード、演算子、定数が含まれます。
SELECT 文のあとに追加する WHERE 句の構文の例を次に示します。
SELECT CIMinstance FROM CIMclass WHERE conditional_expression
WHERE 句の conditional_expression は、次の形式です。
property operator constant
expression には、プロパティまたはキーワード、演算子、定数を指定します。WHERE 句を SELECT 文のあとに追加するために、次のどちらかの形式を使用します。
SELECT instance FROM class [[WHERE constant operator property]]
WHERE 句は次の規則に従う必要があります。
WHERE 句で使用できる標準の WQL 演算子
SELECT 文の WHERE 句でのバイナリ式では、次の標準の WQL 演算子を使用できます。
表 5-4 WHERE 句で使用できる WQL 演算子
演算子
説明
等しい
より小さい
より大きい
以下
以上
等しくない
