Solaris WBEM SDK 開発ガイド
ログファイルについて
WBEM ログメッセージは、/var/sadm/wbem/log ディレクトリ内の個々のログファイルに格納されます。ログファイル名、ログファイルの格納ディレクトリ、ログファイルのサイズ制限、格納するログファイルの数、メッセージを syslogd(1M) に転送するかどうかは、Solaris_LogServiceProperties クラスの singleton インスタンスを使用して指定するプロパティです。
各ログエントリの形式は、CIM_LogRecord のサブクラスである Solaris_LogEntry クラスによって定義されます。Solaris_LogEntry は Solaris_Device1.0.mof 内に、CIM_LogRecord は CIM_Device26.mof 内に存在します。
ログメッセージには、次の要素が含まれます。
表 3-8 ログメッセージの要素
要素
説明
Category
メッセージの種類 – アプリケーション、システム、またはセキュリティ
Severity
状況の重大性 – 警告またはエラー
Application
ログメッセージを書き込んだアプリケーション (またはプロバイダ) の名前
User
ログメッセージの生成時にアプリケーションを使用していたユーザー名
Client Machine
ログメッセージの生成時にユーザーが使用していたシステム名および IP アドレス
Server Machine
ログメッセージの原因となったイベントが発生したシステム名
Summary Message
イベントの概要説明
Detailed Message
イベントの詳細説明
Data
イベントをより把握するための状況説明
SyslogFlag
メッセージを syslogd(1M) に送信するかどうかを指定するブール値のフラグ
例 3-25 Solaris_LogEntry のインスタンス作成
このプログラム例では、Solaris_LogEntry のインスタンスを作成し、そのインスタンスを設定します。
public class CreateLog {
    public static void main(String args[]) throws CIMException {
        // 渡されたコマンド行引数が不足している場合は、
        // 使用法を表示する
        if (args.length < 3) {
            System.out.println("Usage: CreateLog host username password
                               " + "[rmi|http]");
            System.exit(1);
        String protocol = CIMClient.CIM_RMI;
        CIMClient cc = null;
        CIMObjectPath cop = null;
        BufferedReader d = new BufferedReader(new InputStreamReader
                                             (System.in));
        String input_line = "";
        // 作成するレコード数をユーザーに問い合わせる
        System.out.print("How many log records do you want to write? ");
        int num_recs = 0;
        try {
                num_recs = Integer.parseInt(d.readLine());
        } catch (Exception ex) {
                ex.printStackTrace();
                System.exit(1);
        // try-catch ブロックのオーバーアーチ
        try {
            CIMNameSpace cns = new CIMNameSpace(args[0]);
            UserPrincipal up = new UserPrincipal(args[1]);
            PasswordCredential pc = new PasswordCredential(args[2]);
            // トランスポートプロトコルをデフォルトの RMI に設定する
            if (args.length == 4 && args[3].equalsIgnoreCase("http")) {
                protocol = CIMClient.CIM_XML;
            cc = new CIMClient(cns, up, pc, protocol);
                Vector keys = new Vector();
                CIMProperty logsvcKey = null;
                // ログ記録の作成に必要な関連情報の
                // 入力をユーザーに求める
                System.out.println("Please enter the record Category: ");
                System.out.println("\t(0)application, (1)security,
                                                      (2)system");
                logsvcKey = new CIMProperty("category");
                input_line = d.readLine();
                logsvcKey.setValue(new CIMValue(Integer.valueOf
                                               (input_line)));
                keys.addElement(logsvcKey);
                System.out.println("Please enter the record Severity:");
                System.out.println("\t(0)Informational, (1)Warning,
                                                        (2)Error");
                logsvcKey = new CIMProperty("severity");
                                  (input_line)));
                logsvcKey = new CIMProperty("Source");
                System.out.println("Please enter Application Name:");
                logsvcKey.setValue(new CIMValue(d.readLine()));
                logsvcKey = new CIMProperty("SummaryMessage");
                System.out.println("Please enter a summary message:");
                logsvcKey = new CIMProperty("DetailedMessage");
                System.out.println("Please enter a detailed message:");
                logsvcKey = new CIMProperty("RecordData");
                logsvcKey.setValue(
                        new CIMValue("0xfe 0x45 0xae 0xda random data"));
                logsvcKey = new CIMProperty("SyslogFlag");
                logsvcKey.setValue(new CIMValue(new Boolean(true)));
                CIMObjectPath logreccop =
                        new CIMObjectPath("Solaris_LogEntry", keys);
                CIMClass logClass = cc.getClass(logreccop);
                CIMInstance ci = logClass.newInstance();
                ci.setClassName("Solaris_LogEntry");
                ci.setProperties(keys);
                // System.out.println(ci.toString());
                // 要求された数のレコードインスタンスを作成する
                for (int i = 0; i < num_recs; i++) {
                        cc.createInstance(logreccop, ci);
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("Exception: "+e);
                e.printStackTrace();
        // セッションを閉じる
        if (cc != null) {
            cc.close();
例 3-26 ログ記録リストの表示
このプログラム例では、ログ記録のリストを表示します。
 public class ReadLog {
        // 渡されたコマンド行引数が不足している場合、
        // 使用法を表示する
            System.out.println("Usage: ReadLog host username password " +
                               "[rmi|http]");
            System.exit(1);
        CIMObjectPath serviceObjPath = null;
        Vector inVec = new Vector();
        Vector outVec = new Vector();
        try {
            cop = new CIMObjectPath("Solaris_LogEntry");
            //  Solaris_LogEntry クラスのインスタンスリストを列挙する
            Enumeration e = cc.enumerateInstances(cop, true, false,
                                                false, false, null);
            // リストを繰り返し処理して、各プロパティを出力する
            for (; e.hasMoreElements(); ) {
                System.out.println("---------------------------------");
                CIMInstance ci = (CIMInstance)e.nextElement();
                System.out.println("Log filename : " +
                    ((String)ci.getProperty("LogName").getValue().
                                                       getValue()));
                int categ =
    (((Integer)ci.getProperty("Category").getValue().getValue()).
       intValue());
                if (categ == 0)
                    System.out.println("Category : Application Log");
                else if (categ == 1)
                    System.out.println("Category : Security Log");
                else if (categ == 2)
                    System.out.println("Category : System Log");
                int severity =
    (((Integer)ci.getProperty("Severity").getValue().getValue()).
       intValue());
                if (severity == 0)
                    System.out.println("Severity : Informational");
                else if (severity == 1)
                    System.out.println("Severity : Warning Log!");
                else if (severity == 2)
                    System.out.println("Severity : Error!!");
                System.out.println("Log Record written by :" +
    ((String)ci.getProperty("Source").getValue().getValue()));
                System.out.println("User : " +
    ((String)ci.getProperty("UserName").getValue().getValue()));
                System.out.println("Client Machine : " +
    ((String)ci.getProperty("ClientMachineName").getValue().getValue()));
                System.out.println("Server Machine : " +
    ((String)ci.getProperty("ServerMachineName").getValue().getValue()));
                System.out.println("Summary Message : " +
    ((String)ci.getProperty("SummaryMessage").getValue().getValue()));
                System.out.println("Detailed Message : " +
    ((String)ci.getProperty("DetailedMessage").getValue().getValue()));
                System.out.println("Additional data : " +
    ((String)ci.getProperty("RecordData").getValue().getValue()));
                boolean syslogflag =
((Boolean)ci.getProperty("SyslogFlag").getValue().getValue()).
  booleanValue();
                if (syslogflag == true) {
                    System.out.println("Record was written to syslog");
                } else {
                    System.out.println("Record was not written to syslog");
        // セッションを閉じる
        if (cc != null) {
            cc.close();
