Solaris Common Desktop Environment: Guía avanzada del usuario y del administrador del sistema
Configuración de otros servicios relacionados con las aplicaciones
Esta sección trata de los requisitos de red comunes al escritorio:
Para configurar clientes y servidores del escritorio
  1. Configure las características de red del sistema operativo necesarias para el escritorio.
    Véase Configuración de la conexión en red del sistema operativo base del escritorio.
  2. Instale el escritorio o el conjunto mínimo de archivos.
    Debe instalar:
    • Los conjuntos completos de archivos de tiempo de ejecución del Common Desktop Environment
    • O bien los siguientes conjuntos de archivos: CDE-MIN y CDE-TT
      Nota –
      Los conjuntos de archivos y la instalación pueden diferir de un proveedor a otro.
  3. Configure el sistema para el daemon servidor de bases de datos de nombres de archivo ToolTalk rpc.ttdbserver.
    Esto debería suceder de manera automática al instalar el escritorio. Para obtener más información, véase Configuración del servidor de bases de datos ToolTalk.
  4. Instale y configure el daemon de control de subprocesos (dtspcd).
    Esto debería suceder de manera automática al instalar el escritorio. Para obtener más información, véase Configuración del daemon de control de subprocesos.
  5. Monte todos los datos remotos necesarios.
    Los datos se consideran “remotos” cuando están ubicados en un sistema distinto del que se ejecuta la aplicación que utiliza estos datos.
    Por ejemplo:
    • Si una aplicación utiliza datos ubicados en un servidor de archivos, debe montar estos archivos.
    • Si los iconos del Gestor de archivos están ubicados en un servidor de iconos, el servidor de sesiones debe montar estos archivos.
Configuración del punto de montaje para sistemas de archivos remotos
Cuando el escritorio pasa nombres de archivo de un sistema a otro, debe transformar o reasignar estos nombres de archivos a nombres que tengan sentido en el sistema de destino. Esta correlación o reasignación es necesaria porque un archivo puede estar montado en ubicaciones distintas en cada sistema, y debe ser accesible a través de nombres distintos. Por ejemplo, se puede acceder al archivo /projects/big en el sistema sysA como /net/sysA/projects/big en el sistema sysB.
Requisitos para la reasignación de nombres de archivo
Para llevar a cabo la reasignación de nombres de archivo de forma correcta, debe cumplirse una de las condiciones siguientes:
Definición del valor de DTMOUNTPOINT
Deberá definir el valor de la variable de entorno DTMOUNTPOINT si se cumplen las dos condiciones siguientes:
  1. Edite el archivo /etc/inetd.conf:
  2. Busque la entrada dtspcd y agregue:
    		-mount_point punto_montaje
  3. Busque la entrada rpc.ttdbserver y agregue:
    		-m punto_montaje
    Por ejemplo, si se utiliza el montador automático con el punto de montaje /nfs, las entradas de /etc/inetd.conf serán:
    	dtspc stream tcp nowait root /usr/dt/bin/dtspcd \
     	/usr/dt/bin/dtspcd -mount_point /nfs
     	rpc stream tcp wait root /usr/dt/bin/rpc.ttdbserver \
     	100083 1 rpc.ttdbserver -m /nfs
  4. Efectúe en su sistema el proceso que vuelve a leer /etc/inetd.conf. Para obtener más información, véase la página de comando man inetd(1M).
  5. Defina DTMOUNTPOINT de modo que su valor sea heredado por las entradas de usuarios al sistema.
    Para hacer esto defina el valor de la variable en /etc/dt/config/Xsession.d. Para obtener más información sobre la definición de variables de entorno, véase Para establecer variables de entorno.
El servicio de control de subprocesos del escritorio (SPC) proporciona capacidad de ejecución de comandos cliente/servidor.
El escritorio utiliza el daemon de control de subprocesos del escritorio (dtspcd) para iniciar aplicaciones remotas. Es un daemon de inet que acepta solicitudes procedentes de clientes remotos para ejecutar comandos. Para obtener más información acerca de la configuración de los daemons de inet, véase la página de comando man inetd.conf(1M).
La biblioteca de invocación de acciones del escritorio utiliza el servicio SPC para invocar acciones remotas.
Para configurar dtspcd
    Verifique que dtspc está correctamente registrado tanto en /etc/services como en /etc/inetd.conf.
Véase la página de comando man dtspcd(1M).
Seguridad de SPC
El procedimiento de autentificación del servicio de control de subprocesos se basa en la autentificación del sistema de archivos. dtspcd debe tener acceso a un directorio de autentificación que esté montado también en los sistemas cliente de SPC.
El directorio de autentificación predeterminado de dtspcd es el de inicio del usuario. Sin embargo, puede configurar dtspcd para que utilice un directorio distinto definiendo la opción -auth_dir en el directorio /etc/inetd.conf. Para obtener más información, véase la página de comando man dtspcd(1M).
Dado que la autentificación de SPC se basa en la autentificación del sistema de archivos, el servicio SPC es únicamente tan seguro como su sistema de archivos distribuidos. Si utiliza el escritorio en una red cuyo sistema de archivos distribuido no es fiable, quizás deba desactivar el dtspcd. Para ello, convierta la entrada dtspc en /etc/services en un comentario.
Configuración de variables de entorno para ejecución remota
Cuando el escritorio utiliza una acción para arrancar una aplicación en un sistema remoto, las variables de entorno del usuario se copian en aquél y se ubican en el entorno de la aplicación.
De manera predeterminada, algunas de las variables de entorno se alteran antes de copiarse en el sistema remoto. Puede configurar el componente de invocación de acciones y el servicio de control de subprocesos del escritorio para que efectúen procesos adicionales con las variables de entorno antes de que éstas se coloquen en el entorno de la aplicación.
Para obtener más información acerca de la configuración predeterminada y cómo modificarla, véase las páginas de comando man dtactionfile(4) y dtspcdenv(4).
Uno de los componentes de ToolTalk es el servidor de bases de datos ToolTalk, /usr/dt/bin/rpc.ttdbserver.
El servicio de mensajes ToolTalk utiliza el servidor de bases de datos ToolTalk; también se utiliza para la reasignación de nombres de archivo. Se registra, generalmente, en /etc/inetd.conf al instalar el escritorio, y no precisa configuración adicional.
Para obtener más información acerca del servidor de bases de datos ToolTalk y su configuración, véase la página de comando man rpc.ttdbserver(1M).
Configuración del servidor de mensajes ToolTalk
El servidor de mensajes ToolTalk es ttsession. De manera predeterminada, no requiere ninguna configuración; lo inicia la secuencia de comandos Xsession durante el inicio de sesión.
Véase la página de comando man ttsession para más obtener información acerca del servidor de mensajes ToolTalk y sus opciones de configuración.
Configuración del daemon de agenda
Uno de los componentes de la aplicación Agenda es el daemon de agenda, rpc.cmsd, que se registra, generalmente, en /etc/inetd.conf al instalar el escritorio, y no precisa configuración adicional.
Para obtener más información acerca del daemon de agenda y sus opciones de configuración, véase la página de comando man rpc.cmsd(1).
