El grupo de aplicaciones debe contener un icono para iniciar la aplicación. Si el grupo contiene un conjunto de aplicaciones, debería haber un icono para cada una de ellas. Estos iconos se denominan iconos de aplicación, o iconos de acción, puesto que representan una acción subyacente.
Para crear un icono de acción se debe crear un archivo ejecutable con el mismo nombre que la acción que ejecutará:
raíz_apl/dt/appconfig/appmanager/nombre_grupoapl/nombre_acción
Este archivo se denomina archivo de acción, porque su finalidad es crear una representación visual de la acción subyacente.
Por ejemplo, si ha creado una acción llamada MejorEditorDeTextos para ejecutar la aplicación MejorEditorDeTextos, deberá crear un archivo ejecutable denominado MejorEditorDeTextos. En el Gestor de archivos y el Gestor de aplicaciones, el archivo de acción utilizará el icono especificado en la definición de la acción.
Figura 5–10 ilustra la relación entre la definición de la acción, el archivo de la acción y la entrada real en la ventana del Gestor de aplicaciones.
El escritorio incluye un tipo de datos README que puede utilizarse para los archivos README de las aplicaciones. Utilice uno de los siguientes convenios de nombrado:
LÉAME
readme
README.*
Read.*.Me
read.*.me
READ.*.ME
En la mayoría de los casos no es necesario incluir una definición de control del Panel frontal; el usuario puede agregar la aplicación al Panel frontal soltando el icono de acción sobre el control Instalar icono de un subpanel.
Es aconsejable crear un archivo de configuración del Panel frontal que contenga una definición de control para la aplicación si se quiere que los usuarios tengan la posibilidad de instalar un control con un comportamiento distinto del icono de acción, Herramientas_Escritorio, por ejemplo, si el control supervisa un archivo y cambia de aspecto cuando el archivo supervisado cambia.
Los archivos de configuración del Panel frontal se ubican en el directorio raíz_apl/dt/appconfig/types/idioma. El convenio de nombrado es nombre.fp.
Si incluye un archivo de configuración que contenga un control, el usuario puede agregar éste a un subpanel soltando el archivo *.fp en el control Instalar icono del subpanel.
Por ejemplo, se podría incluir la siguiente definición en un archivo de configuración del Panel frontal en el grupo de aplicaciones. Si el usuario suelta este archivo en el control Instalar icono de un subpanel, se crea un control en ese subpanel que ejecuta un caso de la aplicación MejorEditorDeTextos. Si ésta ya se está ejecutando, la ventana se mueve a la parte superior de la pila de ventanas en el área de trabajo actual.
CONTROL MejorEditorDeTextosControl
TYPE icon
ICON BTEFPanel
PUSH_RECALL True
CLIENT_NAME BTEd
PUSH_ACTION BTEditor
DROP_ACTION BTEditor
HELP_STRING Inicia la aplicación MejorEditorDeTextos.
Para obtener información adicional acerca de la creación de archivos de configuración del Panel frontal, véase:
La página de comando man dtfpfile(4)
