Configurez les fonctions réseau du système d'exploitation de la manière requise par le bureau.
Voir la section Configuration de base des fonctions réseau du système d'exploitation pour le bureau.
Installez le bureau ou le jeu de fichiers de base.
Vous devez installer :
Configurez le système pour le démon ToolTalk du serveur de base de données des noms de fichiers rpc.ttdbserver.
Cette configuration est automatiquement réalisée lors de l'installation du bureau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Configuration du serveur de base de données ToolTalk.
Installez et configurez le démon de contrôle des sous-processus (dtspcd).
Cette configuration est automatiquement réalisée lors de l'installation du bureau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Configuration du démon de contrôle des sous-processus.
Montez toutes les données distantes nécessaires.
Des données sont considérées comme “distantes” lorsqu'elles se trouvent sur un système autre que celui qui les utilise.
Par exemple :
Si une application utilise des données situées sur un serveur de fichiers, elle doit monter ces fichiers.
Si des icônes du Gestionnaire de fichiers sont situées sur un serveur d'icônes, le serveur de sessions doit monter ces fichiers.
Si le réseau utilise un serveur d'aide pour les fichiers d'aide du bureau, le serveur de sessions et tous les serveurs d'applications doivent monter ces fichiers.
Pour plus d'informations sur les points de montage, reportez-vous à la section suivante, Configuration du point de montage des systèmes de fichiers distants.
