Cette section explique comment configurer les systèmes pour exécuter des applications :
ailleurs que sur le système contenant l'action (sur un hôte d'exécution distant) ;
localement à travers des montages de systèmes de fichiers.
Dans une configuration type de serveurs d'applications, la définition des actions se trouve sur le même système que le fichier exécutable de l'application. Cependant, il est possible d'écrire des actions pour exécuter des commandes sur d'autres systèmes. Dans cette configuration, le système contenant l'application est appelé hôte d'exécution.
La définition des actions peut se trouver sur le serveur de sessions ou sur un système fournissant à celui-ci des services d'actions et de types de données. Les serveurs de ce type sont appelés serveurs de base de données ou hôtes de bases de données.
Les définitions d'actions utilisent la zone EXEC_HOST
pour indiquer où leurs commandes (EXEC_STRING) doivent être exécutées.Par exemple,
la définition d'action suivante indique qu'un client xload doit être exécuté sur un système dont
le nom est SysDDD :
ACTION XloadSysDDD { TYPE COMMAND EXEC_HOST SysDDD EXEC_STRING /usr/bin/X11/xload -label SysDDD }
Si la zone EXEC_HOST
indique
plusieurs noms d'hôte, le bureau tente d'exécuter EXEC_STRING sur chaque hôte, dans l'ordre, jusqu'à ce qu'il en
trouve un capable d'exécuter l'action. Par exemple, la zone EXEC_HOST
suivante indique que l'action doit
tenter d'exécuter EXEC_STRING d'abord sur SysDDD, puis, en cas d'échec, sur SysEEE.
EXEC_HOST SysDDD,SYSEEE
n'est
pas définie pour une action, elle prend par défaut la valeur %DatabaseHost%. La valeur de %DatabaseHost% est
obtenue à partir du chemin de recherche de la base de données.
Supposons, par exemple, que le chemin de recherche de la base de données ait été modifié par l'ajout de la ligne suivante à /etc/dt/config/Xsession.d/0010.dtpaths :
DTSPSYSDATABASEHOSTS=SysAAA:,/net/SysBBB/etc/dt/appconfig/types/C
SysAAA est indiqué à l'aide de la syntaxe qualifiée de l'hôte SysAAA:. Une définition d'action trouvée à l'aide de cet élément du chemin de recherche donne la valeur SysAAA à l'hôte de la base de données. Cependant, une action trouvée à l'aide de la partie /net/SysBBB… du chemin de recherche attribue à l'hôte de la base de données la valeur du système local, car la syntaxe n'inclut pas le qualificatif de l'hôte.
Configurez les fonctions réseau du système d'exploitation de la manière requise par le bureau.
Voir la section Configuration de base des fonctions réseau du système d'exploitation pour le bureau.
Effectuez la configuration générale du bureau requise pour les serveurs.
Voir la section Configuration des clients et des serveurs.
Vérifiez que les applications sont correctement installées et configurées pour une exécution locale.
Créez et installez les définitions des actions et les groupes d'applications.
Voir les sections Création d'actions exécutant des applications sur des systèmes distantset Création et administration des groupes d'applications généraux.
Effectuez la configuration générale du bureau requise pour les clients.
Modifiez le chemin de recherche des actions afin d'inclure l'hôte de la base de données.
Voir la section Chemin de recherche de la base de données (types d'actions/de données).
Modifiez le chemin de recherche des actions afin d'inclure l'hôte d'exécution.
Voir la section Chemin de recherche des applications.
La configuration standard du serveur d'applications permet d'exécuter des applications sur ce serveur. Il est parfois souhaitable qu'une application soit installée sur un système distant, mais exécutée localement sur le serveur de sessions.
Aucune configuration particulière n'est nécessaire.
Modifiez le chemin de recherche de l'application. Utilisez le chemin absolu local vers l'application.
Par exemple, vous pouvez utiliser la définition de variable suivante pour trouver une application enregistrée sur le système sysAAA :
DTSPSYSAPPHOSTS=/net/SysAAA/etc/dt/appconfig/appmanager/C
Le serveur de sessions doit être capable d'accéder aux fichiers de configuration de l'application, tels que app-defaults, les catalogues de messages et les bibliothèques distribuées.
