この節では、データ型構成ファイルの作成方法を説明します。
データ型定義を含む構成ファイルの要件は次のとおりです。
ファイルが name.dt という命名規則を使用していること
ファイルがデータベース検索パス上にあること。デフォルトの検索パスは次のとおりです。
個人用データ型 — HomeDirectory/.dt/types
システム共通データ型 — /etc/dt/appconfig/types/language
組み込みデータ型 — /usr/dt/appconfig/types/language。このディレクトリは使用しないでください。
データベース検索パスの変更については、検索パスの値の設定を参照してください。
既存のデータベース・ファイルを開くか、新しいファイルを作成します。
詳細は、データ型の構成ファイルを参照してください。
次の構文を使って、データ型のデータ属性を定義します。
DATA_ATTRIBUTES data_type_name
ICON image_name
DESCRIPTION string
attribute_field
attribute_field
それぞれの意味は次のとおりです。
data_type_name — このデータ型に指定する固有の名前
image_name — アイコン・ファイルのファイル名またはパス。ファイルのベース名を使用します。たとえば、myimage.m.pm と myimage.t.pm というアイコン・ファイルには、myimage を使用します。
attribute_field — データ型の外観と動作を定義するフィールド
string — 文字列。内容はデータ型のアイテムヘルプです。
詳細は、パーソナル・アクションとデータ型の作成例を参照してください。
次の構文を使って、データ型のデータ基準を定義します。
DATA_CRITERIA criteria_name
DATA_ATTRIBUTES_NAME data_type_name
criteria_field
criteria_field
それぞれの意味は次のとおりです。
criteria_name — この基準定義の固有の名前
data_type_name — DATA_ATTRIBUTES 定義で使用する名前
criteria_field — ファイルをこのデータ型に割り当てるための基準を定義するのに使用するフィールド
詳細は、データ型のデータ基準の定義を参照してください。
データベース・ファイルを保存します。
データ型のアイコンを作成します。
詳細は、データ型に使用するアイコン・イメージの指定を参照してください。
必要に応じて、属性定義の ACTIONS フィールドにリストされたアクションを作成します。
[デスクトップツール] アプリケーション・グループの [アクションの再読込み] をダブルクリックし、データベースを再読み込みします。
GIF 画像を表示する xgif というアプリケーションがシステムに含まれているとします。通常は、次のように入力してプログラムを実行します。
xgif filename
GIF 画像は、次の 2 つの方法で表示するものとします。
GIF データ・ファイルをダブルクリックする
データ・ファイルを選択し、[選択] メニューからアプリケーションを選択する
新規ファイル HomeDirectory/.dt/types/GifViewer.dt を開きます。
データ型定義を入力します。
DATA_ATTRIBUTES Gif
DESCRIPTION Gif image file.
ICON GifIcon
ACTIONS View
DATA_CRITERIA Gif_Criteria
DATA_ATTRIBUTES_NAME Gif
GifViewer アクションのアクション定義を入力します。
ACTION GifViewer
EXEC_STRING xgif %(File)Arg_1"Gif file to view:"
WINDOW_TYPE NO_STDIO
DESCRIPTION Double-click or drop a file to \
start the Gif viewer.
定義に ICON フィールドは含まれないので、アクションはシステムのデフォルト・アイコンを使用します。
次のマップ・アクションを入力し、GifViewer アクションを、データ型定義にリストされた View アクションに接続します。この表示アクションを Gif 型ファイルに制限するには ARG_TYPE フィールドを使用します。
ACTION View
ARG_TYPE Gif
TYPE MAP
MAP_ACTION GifViewer
ファイルを保存します。
