アプリケーションがデスクトップ化されている場合、dtappintegrate は通常、インストール・プロセスの最終手順として自動的に実行されます。自動的に実行されない場合、またはデスクトップ化されていないアプリケーションを統合するよう構成ファイルを作成した場合は、次のように手作業で dtappintegrate を実行できます。
root でログインします。
次のコマンドを実行します。
/usr/dt/bin/dtappintegrate -s app_root
app_root は、デスクトップ・アプリケーションの root ディレクトリです。詳細は、dtappintegrate(1) のマニュアルページを参照してください。
[デスクトップツール] アプリケーション・グループを開いて、[アプリケーションの再読込み] をダブルクリックします。
次のようにアプリケーションが正しく登録されているか確認します。
dtappintegrate -s app_root [-t target_path ] [-l language ] [-u]
-s app_root |
必須パラメータ。アプリケーションをインストールするアプリケーションの root を指定します。 |
-t target_path |
省略可能なパラメータ。システム上でのデフォルト位置は /etc/dt/appconfig です。デスクトップ構成ファイルをリンクする位置を指定します。必ずアプリケーション検索パスの位置を使用してください。 |
-l language |
省略可能なパラメータ。デフォルトは全言語です。統合する言語依存デスクトップ構成ファイルを指定します。 |
-u |
省略可能なパラメータ。アプリケーションを統合せず、統合中に設定されたリンクをすべて削除します。 |
