IPv6 にアップグレードしたノードでも、IPv6 を使用できるかどうかはアプリケーション次第です。アプリケーションで、IPv6 アドレスのネームサービスを要求するネットワーキング API を使用しない場合があります。また、アプリケーション側で変更が必要な API (ソケットなど) を使用する場合もあります。さらに、API のプロバイダ (java.net クラスなどの実装) が IPv6 アドレスをサポートしていない場合もあります。 どの場合も、ノードが送受信するのは IPv4 ノードのように IPv4 パケットだけです。
次の用語は、インターネットの世界では標準用語として使用されています。
IPv6-unaware (非認識) – IPv6 アドレスを処理できないアプリケーション。IPv4 アドレスのないノードとは通信できない
IPv6-aware (認識) – IPv4 アドレスがないノードとも通信できるアプリケーション。長い IPv6 アドレスも処理できる。アプリケーションに透過な場合がある。たとえば実際のアドレスの内容や形式が API によって非表示になる場合など
IPv6-enabled (有効化) – IPv6-aware であるだけでなく、フローラベルなど IPv6 固有の機能が利用できる。有効化アプリケーションは低下モードで IPv4 も処理できる
IPv6–required (要求) — このアプリケーションは、IPv6– 特定機能をいくつか要求します。このアプリケーションは IPv4 では作動できません。
