Mit dem Befehl flarcreate erstellen Sie ein Web Start Flash-Archiv auf der Grundlage eines Master-Systems. Diesen Befehl können Sie aufrufen, während das Master-System im Mehrbenutzer- oder im Einzelbenutzermodus läuft. Sie können flarcreate auch verwenden, wenn das Master-System von der Solaris 9-DVD oder der Solaris 9 Software 1 of 2-CD oder einem Abbild der Solaris 9-Software- und der Solaris 9 Languages-CD gebootet wurde. Beim Anlegen eines Web Start Flash-Archivs sollte sich das Master-System in einem möglichst stabilen Zustand befinden. Die Syntax des Befehls lautet folgendermaßen:
flarcreate -n Name [-R Root] [-S] [-H] [-c] [-x ausschließen] [-t [-p Position][-b Blockgröße]] [-i Datum] [-m [- u Teil [-d Verz]] [-f Dateiliste] [-F] [-U Schlüssel=Wert] Master] [-a Autor] [-e Beschr:-E Beschr_Datei] [-T Typ] Pfad/Dateiname
In dieser Befehlszeile steht Pfad für das Verzeichnis, in welchem die Archivdatei gespeichert werden soll, und Dateiname für den Namen der Archivdatei. Wenn Sie keinen Pfad angeben, speichert flarcreate die Archivdatei im aktuellen Verzeichnis.
Tabelle 20-3 Befehlszeilenoptionen für flarcreate|
Option |
Beschreibung |
Erforderliche Optionen |
-n Name |
Der Wert dieses Flags ist der Name des Archivs. Der Name, den Sie angeben, ist der Wert des Schlüsselworts content_name. |
Komprimierungsoption |
-c |
Komprimiert das Archiv mit dem Befehl compress(1). |
Optionen für Verzeichnisse und Größen |
- R Root |
Erstellt das Archiv aus dem Dateisystemzweig ab Root. Wenn Sie diese Option nicht angeben, erzeugt flarcreate ein Archiv aus einem Dateisystem ab /. |
-S |
Nimmt keine Größenangaben in das Archiv auf. |
-H |
Generiert keine Hash-ID. |
Option zum Ausschließen von Dateien und Verzeichnissen |
-x ausschließen |
Nimmt die Datei oder das Verzeichnis, die bzw. das Sie mit ausschließen angeben, nicht in das Archiv auf. Wenn Sie ein Dateisystem mit -R Root angeben, wird davon ausgegangen, dass der Pfad zu dem mit ausschließen angegebenen Verzeichnis relativ zu Root ist. |
Optionen für benutzerdefinierte Teile |
-u Teil |
Nimmt einen benutzerdefinierten Teil auf. Um mehr als einen benutzerdefinierten Teil aufzunehmen, geben Sie für Teil eine Liste der durch Leerzeichen getrennten Namen der entsprechenden Teile an. |
-d Verz |
Ruft die durch -u angegebene Teildatei aus Verz ab. |
Optionen für Bandarchive |
-t |
Erzeugt ein Archiv in einem Bandlaufwerk. Der Dateiname ist der Name des Bandlaufwerks. |
-p Position |
Nur zusammen mit der Option -t zu verwenden. Gibt die Position im Bandlaufwerk an, an der flarcreate das Archiv speichern soll. Wenn Sie diese Option nicht verwenden, speichert flarcreate das Archiv an der aktuellen Bandposition. |
-b Blockgröße |
Gibt die Blockgröße an, die flarcreate bei der Erstellung des Archivs verwendet. Wenn Sie keine Blockgröße angeben, arbeitet flarcreate mit der Standardblockgröße von 64.000. |
Optionen zum Angeben von Dateien |
-f Dateiliste |
Fügt die Dateien in der Dateiliste zum Archiv hinzu. Jede Datei in der Dateiliste muss in einer eigenen Zeile aufgeführt werden. Der Pfad zu den einzelnen Dateien muss relativ zu dem alternativen Root-Verzeichnis sein oder es muss sich um einen absoluten Pfad handeln. Wenn Sie "-" als Wert für Dateiliste angeben, verwendet flarcreate die Ausgabe von stdin als Dateiliste. Wenn Sie den Wert "-" verwenden, wird die Archivgröße nicht berechnet. |
-F |
Verwendet nur die Dateien in der Dateiliste zum Anlegen des Archivs. |
Optionen für die Archiv-Identifizierung |
-U Schlüssel=Wert |
Nimmt benutzerdefinierte Schlüsselwörter und Werte in den Archiv-ID-Teil auf. |
-i Datum |
Setzt Datum als Wert für das Schlüsselwort creation_date ein. Wenn Sie kein Datum angeben, verwendet flarcreate die aktuelle Systemzeit (Datum und Uhrzeit). |
-m Master |
Setzt Master als Namen des Master-Systems, auf dem das Archiv erzeugt wurde, für das Schlüsselwort creation_master ein. Wenn Sie keinen Wert für Master angeben, verwendet flarcreate den von uname -n gemeldeten Systemnamen. |
-e Beschr |
Setzt Beschr als Wert für das Schlüsselwort content_description ein. Diese Option kann nicht zusammen mit der Option -E verwendet werden. |
-E Beschr_Datei |
Ruft den Wert für das Schlüsselwort content_description aus der Datei Beschr_Datei ab. Diese Option kann nicht zusammen mit der Option -e verwendet werden. |
-a Autor |
Verwendet Autor als den Namen des Autors für das Schlüsselwort content_author im Archiv-ID-Teil. Wenn Sie keinen Autor angeben, nimmt flarcreate das Schlüsselwort content_author nicht in den Archiv-ID-Teil auf. |
-T Typ |
Setzt Typ als Wert für das Schlüsselwort content_type ein. Wenn Sie keinen Typ angeben, nimmt flarcreate das Schlüsselwort content_type nicht auf. |
