Solaris 9 Installationshandbuch
Profilschlüsselwörter - Beschreibung und Beispiele
archive_location-Schlüsselwort
archive_location Abrufmethode Position
Die Werte von Abrufmethode und Position sind abhängig vom Speicherort des Web Start Flash-Archivs. In den folgenden Abschnitten werden die Werte, die Sie für Abrufmethode und Position angeben können, sowie Beispiele für die Verwendung des Schlüsselworts archive_location beschrieben.
NFS-Server
Ist das Archiv auf einem NFS-Server gespeichert, verwenden Sie für das Schlüsselwort archive_location die folgende Syntax.
archive_location nfs Server:/Pfad/Dateiname retry n
Server
Der Name des Servers, auf dem Sie das Archiv gespeichert haben.
Pfad
Der Speicherort des Archivs, das vom angegebenen Server abgerufen werden soll. Enthält der Pfad $HOST, so ersetzen die Web Start Flash-Installationsdienstprogramme $HOST durch den Namen des Klon-Systems, das gerade installiert wird.
Dateiname
Der Name der Web Start Flash-Archivdatei.
retry n
Ein optionales Schlüsselwort. n legt fest, wie oft die Web Start Flash-Dienstprogramme maximal versuchen, das Archiv einzuhängen.
Beispiele:
archive_location nfs golden:/archives/usrarchive
archive_location nfs://golden/archives/usrarchive
HTTP-Server
Ist das Archiv auf einem HTTP-Server gespeichert, verwenden Sie für das Schlüsselwort archive_location die folgende Syntax.
archive_location http://Server:Anschl Pfad/Dateiname opt_Schlüsselwörter
Server
Der Name des Servers, auf dem Sie das Archiv gespeichert haben. Server kann eine Anschlussnummer oder der Name eines TCP-Dienstes mit einer Anschlussnummer sein, die bei der Ausführung ermittelt wird.
Anschluss
Ein optionaler Anschluss (Port). Wenn Sie keinen Anschluss angeben, verwenden die Web Start Flash-Installationsdienstprogramme den HTTP-Standardanschluss, Nummer 80.
Pfad
Dateiname
opt_Schlüsselwörter
Die optionalen Schlüsselwörter, die Sie angeben können, wenn Sie ein Web Start Flash-Archiv von einem HTTP-Server abrufen.
Tabelle 28-3 Optionale Schlüsselwörter für archive_location http
Schlüsselwörter
Definition des Werts
auth basic Benutzername Passwort
Befindet sich das Archiv auf einem passwortgeschützten HTTP-Server, müssen Sie den Benutzernamen und das Passwort für den Zugriff auf den HTTP-Server in die Profildatei aufnehmen.
Hinweis -
Die Verwendung dieser Authentisierungsmethode in einem Profil, das im Rahmen einer benutzerdefinierten JumpStart-Installation eingesetzt werden soll, stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Nicht dazu berechtigte Benutzer könnten Zugriff auf das Profil erhalten, in dem das Passwort enthalten ist.
timeout Minuten
Mit dem Schlüsselwort timeout können Sie in Minuten angeben, wie lange maximal keine Daten vom HTTP-Server eingehen dürfen, bevor die Verbindung beendet, wieder hergestellt und an dem Punkt, an dem die Zeitüberschreitung aufgetreten ist, wieder aufgenommen wird. Setzen Sie timeout auf den Wert 0 (Null), wird die Verbindung bei Inaktivität nicht neu hergestellt.
Erfolgt eine Neuverbindung nach Zeitüberschreitung, versuchen die Web Start Flash-Installationsdienstprogramme die Installation an der zuletzt bekannten Position im Archiv fortzusetzen. Sollten die Web Start Flash-Installationsdienstprogramme die Installation nicht an der zuletzt bekannten Position fortsetzen können, beginnt der Abruf wieder am Anfang des Archivs und die vor der Zeitüberschreitung bereits abgerufenen Daten werden verworfen.
proxy Host:Anschluss
Mit dem Schlüsselwort proxy können Sie einen Proxy-Host und einen Proxy-Anschluss festlegen. Mithilfe eines Proxy-Hosts können Sie Web Start Flash-Archive jenseits einer Firewall abrufen. Wenn Sie das Schlüsselwort proxy verwenden, müssen Sie auch einen Proxy-Anschluss angeben.
Beispiel:
archive_location http://silver/archives/usrarchive.flar timeout 5
Beispiel für das Schlüsselwort auth basic Benutzername Passwort:
archive_location http://silver/archives/usrarchive.flar timeout 5 user1 secret
FTP-Server
Ist das Archiv auf einem FTP-Server gespeichert, verwenden Sie für das Schlüsselwort archive_location die folgende Syntax.
archive_location ftp://Benutzer:Passwort@Server:Anschl Pfad/Dateiname opt_Schlüsselwörter
Benutzer:Passwort
Der Benutzername und das Passwort, die Sie für den Zugriff auf den FTP-Server in der Profildatei benötigen.
Server
Anschluss
Ein optionaler Anschluss (Port). Wenn Sie keinen Anschluss angeben, verwenden die Web Start Flash-Installationsdienstprogramme den FTP-Standardanschluss, Nummer 21.
Pfad
Dateiname
opt_Schlüsselwörter
Die optionalen Schlüsselwörter, die Sie angeben können, wenn Sie ein Web Start Flash-Archiv von einem FTP-Server abrufen.
Tabelle 28-4 Optionale Schlüsselwörter für archive_location ftp
Schlüsselwörter
timeout Minuten
Mit dem Schlüsselwort timeout können Sie in Minuten angeben, wie lange maximal keine Daten vom FTP-Server eingehen dürfen, bevor die Verbindung beendet, wieder hergestellt und an dem Punkt, an dem die Zeitüberschreitung aufgetreten ist, wieder aufgenommen wird. Setzen Sie timeout auf den Wert 0 (Null), wird die Verbindung bei Inaktivität nicht neu hergestellt.
Beispiel:
archive_location ftp://user1:secret@silver/archives/usrarchive.flar timeout 5
Lokales Band
Ist ein Archiv auf einem Band gespeichert, verwenden Sie für das Schlüsselwort archive_location die folgende Syntax.
archive_location local_tape Gerät  Position
Gerät
Der Name des Bandlaufwerks, auf dem Sie das Web Start Flash-Archiv gespeichert haben. Handelt es sich bei dem Gerätenamen um einen standardisierten Pfad, rufen die Web Start Flash-Installationsdienstprogramme das Archiv vom Pfad zum Geräteknoten ab. Wenn Sie einen Gerätenamen angeben, der kein standardisierter Pfad ist, dann fügen die Web Start Flash-Installationsdienstprogramme den Abschnitt /dev/rmt/ an den Pfad an.
Position
Gibt die genaue Speicherposition des Archivs auf dem Band an. Wenn Sie keine Position angeben, rufen die Web Start Flash-Installationsdienstprogramme das Archiv von der aktuellen Position im Bandlaufwerk ab. Durch Angabe einer Position haben Sie die Möglichkeit, ein Startskript oder eine sysidcfg-Datei vor das Archiv auf dem Band einzufügen.
Beispiele:
archive_location local_tape /dev/rmt/0n 5
archive_location local_tape 0n 5
Lokales Gerät
Ein auf einem dateisystemorientierten Direktspeichermedium, wie z. B. einer Diskette oder einer CD-ROM, gespeichertes Web Start Flash-Archiv können Sie von einem lokalen Gerät abrufen. Verwenden Sie für das Schlüsselwort archive_location die folgende Syntax.
Hinweis -
Mit der Syntax für lokale Bandlaufwerke können Sie Archive von streamorientierten Medien, wie z. B. Bändern, abrufen.
archive_location local_device Gerät Pfad/Dateiname Dateisystemtyp
Gerät
Der Name des Laufwerks, auf dem Sie das Web Start Flash-Archiv gespeichert haben. Handelt es sich beim Gerätenamen um einen standardisierten Pfad, wird das Gerät direkt eingehängt. Wenn Sie einen Gerätenamen angeben, der kein standardisierter Pfad ist, dann fügen die Web Start Flash-Installationsdienstprogramme den Abschnitt /dev/dsk/ an den Pfad an.
Pfad
Der Pfad zum Web Start Flash-Archiv relativ zum Root des Dateisystems auf dem angegebenen Gerät. Enthält der Pfad $HOST, so ersetzen die Web Start Flash-Installationsdienstprogramme $HOST durch den Namen des Klon-Systems, das gerade installiert wird.
Dateiname
Dateisystemtyp
Gibt den Dateisystemtyp auf dem Gerät an. Wenn Sie keinen Dateisystemtyp angeben, versuchen die Web Start Flash-Installationsdienstprogramme, ein UFS-Dateisystem einzuhängen. Sollte der UFS-Einhängevorgang fehlschlagen, versuchen die Web Start Flash-Installationsdienstprogramme, ein HSFS-Dateisystem einzuhängen.
Beispiele:
Um ein Archiv von einer lokalen Festplatte abzurufen, die als ein UFS-Dateisystem formatiert ist, verwenden Sie den folgenden Befehl:
archive_location local_device c0t0d0s0 /archives/$HOST
Um ein Archiv von einer lokalen CD-ROM mit einem HSFS-Dateisystem abzurufen, verwenden Sie den folgenden Befehl:
archive_location local_device c0t0d0s0 /archives/usrarchive
Lokale Datei
Sie können ein in dem Miniroot, von welchem Sie das Klon-System gebootet haben, gespeichertes Archiv als lokale Datei abrufen. Wenn Sie eine benutzerdefinierte JumpStart-Installation vornehmen, booten Sie das System von einer CD-ROM oder einer NFS-basierten Miniroot. Die Installationssoftware wird von dieser Miniroot geladen und ausgeführt. Folglich ist ein Web Start Flash-Archiv, das Sie auf der CD-ROM oder in der NFS-basierten Miniroot gespeichert haben, als lokale Datei zugänglich. Verwenden Sie für das Schlüsselwort archive_location die folgende Syntax.
archive_location local_file Pfad/Dateiname
Pfad
Der Speicherort des Archivs. Das System muss auf den Pfad wie auf eine lokale Datei zugreifen können, während das System von der Solaris 9-Installation s-CD oder der Solaris 9-DVD aus gebootet wird. Auf /net kann das System nicht zugreifen, wenn es von der Solaris 9-Installation s-CD oder der Solaris 9-DVD aus gebootet wurde.
Dateiname
Beispiele:
archive_location local_file /archives/usrarchive
backup_media-Profilschlüsselwort
backup_media Typ Pfad
Hinweis -
Das Schlüsselwort backup_media können Sie nur mit der Upgrade-Option verwenden, wenn eine Neuzuweisung von Festplattenspeicher erforderlich ist.
backup_media definiert die Medien, die zum Sichern von Dateisystemen verwendet werden, wenn während eines Upgrades aufgrund von fehlendem Speicherplatz eine Neuzuweisung des Festplattenspeichers erfolgen muss. Wenn für die Sicherung mehrere Bänder oder Disketten benötigt werden, werden Sie während des Upgrades zum Einlegen der Bänder bzw. Disketten aufgefordert.
Gültige Werte für Typ
Gültige Werte für Pfad
Beschreibung
local_tape
/dev/rmt/ n
Ein lokales Bandlaufwerk auf dem System, auf dem das Upgrade ausgeführt wird. Pfad muss der zeichenorientierte (raw) Gerätepfad für das Bandlaufwerk sein. n gibt die Nummer des Bandlaufwerks an.
local_diskette
/dev/rdiskette n
Eine lokales Diskettenlaufwerk auf dem System, auf dem das Upgrade ausgeführt wird. Pfad muss der zeichenorientierte (raw) Gerätepfad für das Diskettenlaufwerk sein. n gibt die Nummer des Diskettenlaufwerks an.
Die für die Sicherung verwendeten Disketten müssen formatiert sein.
local_filesystem
/dev/dsk/c wtx dys z
/Dateisystem
Ein lokales Dateisystem auf dem System, auf dem das Upgrade ausgeführt wird. Sie können kein lokales Dateisystem angeben, das beim Upgrade modifiziert wird. Pfad kann ein blockorientierter Gerätepfad für ein Festplatten-Slice sein. Die Angabe t x in /dev/dsk/c wtx dys z wird möglicherweise nicht benötigt. Stattdessen können Sie als Pfad auch den absoluten Pfad zu einem Dateisystem eingeben, das von der Datei /etc/vfstab eingehängt wird.
remote_filesystem
Host :/Dateisystem
Ein NFS-Dateisystem auf einem entfernten System. Pfad muss den Namen oder die IP-Adresse des entfernten Systems (Host) und den absoluten Pfad zum NFS-Dateisystem (Dateisystem) enthalten. Auf das NFS-Dateisystem muss Lese-/Schreibzugriff bestehen.
remote_systemBenutzer @Host:/Verzeichnis
Ein Verzeichnis auf einem entfernten System, auf das über eine Remote Shell, rsh, Zugriff besteht. Das System, auf dem das Upgrade ausgeführt wird, muss über die Datei .rhosts des entfernten Systems Zugriff auf das entfernte System haben. Pfad muss den Namen des entfernten Systems (Host) und den absoluten Pfad zum Verzeichnis (Verzeichnis) enthalten. Wird keine Benutzer-Login-ID (Benutzer) angegeben, wird standardmäßig root verwendet.
Beispiele:
backup_media local_tape /dev/rmt/0
backup_media local_diskette /dev/rdiskette1
backup_media local_filesystem /dev/dsk/c0t3d0s4
backup_media local_filesystem /export
backup_media remote_filesystem system1:/export/temp
backup_media remote_system user1@system1:/export/temp
boot_device-Profilschlüsselwort
boot_device Gerät EEPROM
boot_device gibt das Gerät an, auf dem das JumpStart-Programm das Root-Dateisystem (/) und das Boot-Gerät des Systems installiert.
Wenn Sie in einem Profil das Schlüsselwort boot_device nicht angeben, wird während der Installation standardmäßig das folgende boot_device-Schlüsselwort verwendet: boot_device any update.
Gerät - Verwenden Sie einen der folgenden Werte.
EEPROM - Gibt an, ob das EEPROM des Systems aktualisiert oder beibehalten wird.
Sie können festlegen, ob das angegebene Boot-Gerät im EEPROM des Systems aktualisiert oder beibehalten wird.
Hinweis -
Mit dem EEPROM-Wert können Sie außerdem das EEPROM des Systems ändern, wenn sich das aktuelle Boot-Gerät des Systems ändert. Indem Sie das EEPROM des Systems ändern, kann es automatisch vom neuen Boot-Gerät gestartet werden.
Beispiel:
boot_device c0t0d0s2 update
Hinweis -
boot_device muss allen filesys-Schlüsselwörtern entsprechen, in denen das Root-Dateisystem (/) angegeben ist, sowie dem Schlüsselwort root_device, sofern vorhanden.
client_arch-Profilschlüsselwort
client_arch Kernel-Architektur ...
client_arch gibt an, dass der Betriebssystemserver eine andere Plattformgruppe als die vom Server selbst verwendete unterstützen soll. Wenn Sie client_arch im Profil nicht angeben, müssen alle Diskless Clients, die den Betriebssystemserver nutzen, dieselbe Plattformgruppe wie der Server aufweisen. Sie müssen alle Plattformgruppen angeben, die vom Betriebssystemserver unterstützt werden sollen.
Gültige Werte für karch_value sind sun4m und sun4u. Eine Liste der Plattformnamen und der verschiedenen Systeme finden Sie im Solaris 9 Handbuch zur Hardware-Plattform von Sun.
Hinweis -
Sie können client_arch nur verwenden, wenn für system_type der Wert server angegeben wird.
client_root-Profilschlüsselwort
client_root Root-Größe
client_root definiert, wie viel Root-Speicherplatz in MB (Root-Größe) den einzelnen Clients zugewiesen wird. Wenn Sie in einem Serverprofil client_root nicht angeben, weist die Installationssoftware 15 MB Root-Speicher pro Client zu. Die Größe des Client-Root-Bereichs wird in Kombination mit dem Schlüsselwort num_clients verwendet, um zu ermitteln, wie viel Speicherplatz für das Dateisystem /export/root reserviert werden muss.
Hinweis -
Sie können client_root nur verwenden, wenn für system_type der Wert server angegeben wird.
client_swap-Profilschlüsselwort
client_swap Swap-Größe
client_swap definiert die Größe des Swap-Bereichs in MB (Swap-Größe), der den einzelnen Diskless Clients zugewiesen wird. Wenn Sie client_swap im Profil nicht angeben, werden standardmäßig 32 MB für den Swap-Bereich zugewiesen.
Beispiel:
client_swap 64
In diesem Beispiel wird festgelegt, dass alle Diskless Clients einen Swap-Bereich mit 64 MB aufweisen sollen.
Hinweis -
Sie können client_swap nur verwenden, wenn für system_type der Wert server angegeben wird.
So wird die swap-Größe festgelegt
Wenn ein Profil die swap-Größe nicht angibt, legt das JumpStart-Programm die Größe des Swap-Bereichs auf der Grundlage des physischen Hauptspeichers des Systems fest. Tabelle 28-5 zeigt, wie die swap-Größe während einer benutzerdefinierten JumpStart-Installation festgelegt wird.
Tabelle 28-5 Festlegen der swap-Größe
Physischer Hauptspeicher (in MB)
Swap-Bereich (in MB)
16 - 64
32
64 - 128
64
128 - 512
128
Über 512
256
Das JumpStart-Programm legt als swap-Größe nicht mehr als 20 Prozent der Größe der Festplatte fest, auf der sich swap befindet, es sei denn, die Festplatte enthält nach dem Festlegen des Layouts der anderen Dateisysteme noch freien Speicherplatz. Ist freier Speicherplatz vorhanden, weist das JumpStart-Programm diesen dem swap-Bereich zu und legt, wenn möglich, dessen Größe auf die in Tabelle 28-5 gezeigten Werte fest.
Hinweis -
Der physische Hauptspeicher und der Swap-Bereich müssen zusammen mindestens 32 MB aufweisen.
cluster-Profilschlüsselwort (Hinzufügen von Softwaregruppen)
cluster Gruppenname
cluster gibt die zu dem System hinzuzufügende Softwaregruppe an. Der Gruppenname für die einzelnen Softwaregruppen ist in der folgenden Tabelle aufgeführt.
Softwaregruppe
Gruppenname
Core
SUNWCreq
End User Solaris Software Group
SUNWCuser
Developer Solaris Software Group
SUNWCprog
Entire Solaris Software Group
SUNWCall
Entire Solaris Software Group Plus OEM Support
SUNWCXall
Sie können in einem Profil nur eine Softwaregruppe angeben. Die Softwaregruppe muss vor anderen cluster- und package-Einträgen angegeben werden. Wenn Sie im Profil nicht mit cluster eine Softwaregruppe angeben, wird die Softwaregruppe End User, SUNWCuser, auf dem System installiert.
cluster-Profilschlüsselwort (Hinzufügen oder Löschen von Clustern)
cluster Cluster-Name hinzufügen_oder_löschen
Hinweis -
cluster (Hinzufügen oder Löschen von Clustern) kann bei der Neuinstallations- und der Upgrade-Option eingesetzt werden.
cluster legt fest, ob ein Cluster zu der auf dem System zu installierenden Softwaregruppe hinzugefügt oder daraus gelöscht wird.
Cluster-Name muss das Format SUNWCName aufweisen. Nähere Informationen zu Clustern und deren Namen können Sie abrufen, indem Sie auf einem installierten System Admintool starten und im Menü "Durchsuchen" die Option "Software" wählen.
hinzufügen_oder_löschen steht für die Option add oder delete. Verwenden Sie hinzufügen_oder_löschen, um anzugeben, ob das angegebene Cluster hinzugefügt oder gelöscht werden soll. Wenn Sie hinzufügen_oder_löschen nicht angeben, gilt standardmäßig add.
Wenn Sie cluster (Hinzufügen oder Löschen von Clustern) während eines Upgrades verwenden, gelten die folgenden Bedingungen:
dontuse-Profilschlüsselwort
dontuse Festplattenname ...
Standardmäßig verwendet das JumpStart-Programm alle betriebsbereiten Festplatten im System, wenn Sie partitioning default angeben. Mit dontuse können Sie Festplatten festlegen, die vom JumpStart-Programm nicht verwendet werden sollen. Festplattenname muss das Format cxtydz aufweisen, zum Beispiel c0t0d0.
Hinweis -
Sie können die Schlüsselwörter dontuse und usedisk nicht in demselben Profil verwenden.
filesys-Profilschlüsselwort (Einhängen entfernter Dateisysteme)
filesys Server:Pfad Serveradresse Einhängepunktname [[Einhängeoptionen]]
Wenn Sie filesys mit den aufgeführten Werten verwenden, richtet das JumpStart-Programm das installierte System so ein, dass beim Booten des Systems automatisch entfernte Dateisysteme eingehängt werden. Sie können filesys mehr als einmal angeben
Beispiel:
filesys sherlock:/export/home/user2 - /home
Server: - Der Name des Servers, auf dem sich das entfernte Dateisystem befindet, gefolgt von einem Doppelpunkt.
Pfad - Der Einhängepunktname des entfernten Dateisystems. Dies kann zum Beispiel /usr oder /export/home sein.
Serveradresse - Die IP-Adresse des Servers, der mit Server:Pfad angegeben wird. Wenn im Netzwerk kein Namen-Service läuft, können Sie mit dem Wert für Serveradresse den Host-Namen und die IP-Adresse des Servers in die Datei /etc/hosts einfügen. Wenn Sie die IP-Adresse des Servers nicht angeben, müssen Sie ein Minuszeichen (-) verwenden. Sie brauchen die IP-Adresse des Servers zum Beispiel nicht anzugeben, wenn im Netzwerk ein Namen-Service läuft.
Einhängepunktname - Der Name des Einhängepunkts, in dem das entfernte Dateisystem eingehängt werden soll.
Einhängeoptionen - Eine oder mehrere Einhängeoptionen. Dies ist mit der Option -o des Befehls mount(1M) identisch. Die Einhängeoptionen werden für den angegebenen Einhängepunktnamen zu dem /etc/vfstab-Eintrag hinzugefügt.
Hinweis -
Wenn Sie mehr als eine Einhängeoption angeben müssen, trennen Sie die einzelnen Optionen durch Kommas ohne Leerzeichen (zum Beispiel ro,quota).
filesys-Profilschlüsselwort (Erstellen lokaler Dateisysteme)
filesys Slice Größe [[Dateisystem optionale_Parameter]]
Wenn Sie filesys mit den aufgeführten Werten verwenden, erstellt das JumpStart-Programm während der Installation lokale Dateisysteme. Sie können filesys mehr als einmal angeben
Slice - Verwenden Sie einen der folgenden Werte:
Größe - Verwenden Sie einen der folgenden Werte:
Dateisystem - Der Wert Dateisystem ist optional und wird verwendet, wenn für Slice der Wert any oder c wtxd ysz angegeben wird. Wenn Dateisystem nicht angegeben wird, gilt standardmäßig der Wert unnamed. Wenn unnamed verwendet wird, können Sie die optionalen_Parameter nicht angeben. Verwenden Sie hier einen der folgenden Werte:
optionale_Parameter - Verwenden Sie einen der folgenden Werte:
geo-Profilschlüsselwort
geo Sprachumgebung
Hinweis -
Sie können geo bei einer Neuinstallation und bei einem Upgrade verwenden.
geo legt die regionalen Sprachumgebung bzw. Sprachumgebungen fest, die auf einem System installiert oder zu einem vorhandenen System hinzugefügt werden. In der folgenden Tabelle sind die Werte aufgeführt, die Sie für Sprachumgebung angeben können:
Wert
Beschreibung
N_Africa
Nordafrika, einschließlich Ägypten
C_America
Mittelamerika, einschließlich Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Mexiko, Nicaragua, Panama
N_America
Nordamerika, einschließlich Kanada, USA
S_America
Südamerika, einschließlich Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela
Asia
Asien, einschließlich Japan, Republik Korea, Volksrepublik China, Taiwan, Thailand
Ausi
Australien und Ozeanien, einschließlich Australien, Neuseeland
C_Europe
Mitteleuropa, einschließlich Österreich, Tschechische Republik, Deutschland, Ungarn, Polen, Slowakei, Schweiz
E_Europe
Osteuropa, einschließlich Albanien, Bosnien, Bulgarien, Kroatien, Estland, Lettland, Litauen, Mazedonien, Rumänien, Russland, Serbien, Slowenien, Türkei
N_Europe
Nordeuropa, einschließlich Dänemark, Finnland, Island, Norwegen, Schweden
S_Europe
Südeuropa, einschließlich Griechenland, Italien, Portugal, Spanien
W_Europe
Westeuropa, einschließlich Belgien, Frankreich, Großbritannien, Irland, Niederlande
M_East
Naher Osten, einschließlich Israel
Eine vollständige Liste der Werte für einzelne Sprachumgebungen, die zusammen die oben genannten Sprachumgebungen für die übergeordnete geografische Region bilden, finden Sie in Kapitel 40.
Hinweis -
Sie können für jede Sprachumgebung, die zu einem System hinzugefügt werden soll, ein geo-Schlüsselwort angeben.
install_type-Profilschlüsselwort
install_type Neuinstallation_Upgrade_Flash
install_type definiert, ob das vorhandene Betriebssystem Solaris auf dem System gelöscht und ein neues installiert wird, ob ein Upgrade des vorhandenen Betriebssystems Solaris ausgeführt wird oder ob ein Web Start Flash-Archiv auf dem System installiert wird.
Hinweis -
Ein Profil muss das Schlüsselwort install_type enthalten und install_type muss das erste Profilschlüsselwort in allen Profilen sein.
Für Neuinstallation_Upgrade_Flash müssen Sie eine der folgenden Optionen verwenden:
Hinweis -
Einige Profilschlüsselwörter können nur zusammen mit der Option initial_install verwendet werden. Einige Profilschlüsselwörter können nur zusammen mit der Option upgrade verwendet werden. Einige Profilschlüsselwörter können nur zusammen mit der Option flash_install verwendet werden.
isa_bits-Profilschlüsselwort
isa_bits Bit-Schalter
isa_bits gibt an, ob 64-Bit- oder 32-Bit-Solaris 9-Packages installiert werden sollen.
Bit-Schalter steht für die Option 64 oder 32. Hiermit legen Sie fest, ob 64-Bit- oder 32-Bit-Solaris 9-Packages installiert werden. Wenn Sie im Profil dieses Schlüsselwort nicht angeben, installiert das JumpStart-Programm die Packages folgendermaßen:
Hinweis -
Wenn Sie das Schlüsselwort isa_bits verwenden, müssen Sie auch das neueste check-Skript im Verzeichnis solaris_9/Misc/jumpstart_sample auf der Solaris 9 Software 1 of 2-CD oder der Solaris 9-DVD verwenden.
layout_constraint-Profilschlüsselwort
layout_constraint Slice Einschränkung [[Mindestgröße]]
Hinweis -
Das Schlüsselwort layout_constraint können Sie nur für die Upgrade-Option verwenden, wenn eine Neuzuweisung von Festplattenspeicher erforderlich ist.
layout_constraint legt die Einschränkungen fest, die für Auto-Layout bei einem Dateisystem gelten, wenn Auto-Layout aufgrund von fehlendem Speicherplatz eine Neuzuweisung von Festplattenspeicher vornehmen muss.
Wenn Sie das Schlüsselwort layout_constraint nicht angeben, legt das JumpStart-Programm das Festplattenlayout folgendermaßen fest:
Wenn Sie ein oder mehrere layout_constraint-Schlüsselwörter angeben, legt das JumpStart-Programm das Festplattenlayout folgendermaßen fest:
Sie können keine Einschränkung für Dateisysteme festlegen, für die im Rahmen eines Upgrades mehr Speicherplatz benötigt wird, da diese Dateisysteme als modifizierbar markiert werden müssen. Sie können jedoch mit dem Schlüsselwort layout_constraint den Wert für die Mindestgröße von Dateisystemen ändern, für die im Rahmen eines Upgrades mehr Speicherplatz benötigt wird.
Hinweis -
Um die Neuzuweisung von Speicherplatz durch Auto-Layout zu erleichtern, sollten mehrere Dateisysteme als modifizierbar (changeable) oder verschiebbar (movable) markiert werden, insbesondere Dateisysteme, die sich auf derselben Festplatte befinden wie die Dateisysteme, für die im Rahmen eines Upgrades mehr Speicherplatz benötigt wird.
Slice - Slice gibt das Festplatten-Slice an, auf das sich die Einschränkung beziehen soll. Sie müssen das Festplatten-Slice im Format cwtxdysz angeben.
Einschränkung - Verwenden Sie für das angegebene Dateisystem eine der folgenden Einschränkungen:
Mindestgröße - Gibt die Größe des Dateisystems nach der Neuzuweisung von Speicherplatz durch Auto-Layout an. Mit der Option Mindestgröße können Sie die Größe eines Dateisystems ändern. Das Dateisystem wird möglicherweise größer, wenn dem Dateisystem freier Speicherplatz zugewiesen wird. Das Dateisystem ist jedoch immer mindestens so groß wie angegeben. Der Wert Mindestgröße ist optional. Verwenden Sie diesen Wert nur, wenn Sie ein Dateisystem als modifizierbar markiert haben und die Mindestgröße nicht kleiner als der Speicherplatz sein darf, den der Inhalt des Dateisystems bereits belegt.
Beispiele:
layout_constraint c0t3d0s1 changeable 200
layout_constraint c0t3d0s4 movable
layout_constraint c0t3d1s3 available
layout_constraint c0t2d0s1 collapse
locale-Profilschlüsselwort
locale Sprachumgebungsname
Hinweis -
Sie können locale bei einer Neuinstallation und bei einem Upgrade verwenden.
locale legt die Sprachumgebungs-Packages fest, die für den angegebenen Sprachumgebungsnamen installiert oder hinzugefügt werden. Die Werte für Sprachumgebungsname sind dieselben wie für die Umgebungsvariable $LANG. Kapitel 40 enthält eine Liste der gültigen Sprachumgebungswerte.
Beachten Sie Folgendes, wenn Sie das Schlüsselwort local verwenden:
num_clients-Profilschlüsselwort
num_clients Anzahl_Clients
Bei der Installation eines Servers wird Speicherplatz für die Root- (/) und swap-Dateisysteme aller Diskless Clients zugewiesen. num_clients definiert die Anzahl an Diskless Clients, Anzahl_Clients, die ein Server unterstützt. Wenn Sie num_clients im Profil nicht angeben, werden standardmäßig fünf Diskless Clients zugewiesen.
Hinweis -
Sie können num_clients nur verwenden, wenn für system_type der Wert server angegeben wird.
package-Profilschlüsselwort
package Packagename [[hinzufügen_oder_löschen]]
Hinweis -
Sie können package bei einer Neuinstallation und bei einem Upgrade verwenden.
package legt fest, ob ein Package zu der auf dem System zu installierenden Softwaregruppe hinzugefügt oder daraus gelöscht wird.
Sie müssen Packagename im Format SUNWName angeben. Detaillierte Informationen zu Packages und deren Namen können Sie auf einem bereits installierten System mit dem Befehl pkginfo -l anzeigen lassen.
hinzufügen_oder_löschen steht für die Option add oder delete. Hiermit können Sie festlegen, ob das angegebene Package hinzugefügt oder gelöscht werden soll. Wenn Sie hinzufügen_oder_löschen nicht angeben, gilt standardmäßig add.
Hinweis -
Einige Packages sind erforderlich und können nicht gelöscht werden. Mit dem Profilschlüsselwort package können Sie Lokalisierungs-Packages nicht einzeln hinzufügen bzw. löschen. Verwenden Sie zum Hinzufügen von Lokalisierungs-Packages das Profilschlüsselwort locale.
Wenn Sie package für ein Upgrade verwenden, führt das JumpStart-Programm die folgenden Aktionen aus:
partitioning-Profilschlüsselwort
partitioning Typ
partitioning definiert, wie die Festplatten während der Installation in Slices für Dateisysteme aufgeteilt werden.
Typ - Verwenden Sie einen der folgenden Werte:
Wenn Sie partitioning im Profil nicht angeben, gilt standardmäßig der Partitionierungswert default.
root_device-Profilschlüsselwort
root_device Slice
Hinweis -
Sie können root_device bei einer Neuinstallation und bei einem Upgrade verwenden.
root_device legt die Root-Festplatte des Systems fest. "So wird die Root-Festplatte des Systems festgelegt" enthält weitere Informationen.
Bei einem Upgrade eines Systems legt root_device das Root-Dateisystem (/) und die über dessen /etc/vfstab-Datei eingehängten Dateisysteme fest, die aktualisiert werden sollen. Sie müssen root_device angeben, wenn mehr als ein Root-Dateisystem (/ ) auf einem System aktualisiert werden kann. Sie müssen Slice im Format cwtxdysz angeben.
Beispiel:
root_device c0t0d0s2
Beachten Sie Folgendes, wenn Sie das Schlüsselwort root_device verwenden:
Die Root-Festplatte eines Systems ist die Festplatte, die das Root-Dateisystem (/) enthält. In einem Profil können Sie anstelle eines Festplattennamens die Variable rootdisk verwenden, die vom JumpStart-Programm auf die Root-Festplatte des Systems gesetzt wird. Tabelle 28-6 beschreibt, wie das JumpStart-Programm die Root-Festplatte des Systems für die Installation ermittelt.
Hinweis -
Das JumpStart-Programm kann die Größe einer Root-Festplatte nur bei einer Neuinstallation festlegen. Bei einem Upgrade kann die Root-Festplatte eines Systems nicht modifiziert werden.
Tabelle 28-6 So legt JumpStart die Root-Festplatte eines Systems fest (Neuinstallation)
Phase
Aktion
1
Wenn das Schlüsselwort root_device im Profil angegeben wird, setzt das JumpStart-Programm rootdisk auf das Root-Gerät.
2
Wenn rootdisk nicht gesetzt ist und das Schlüsselwort boot_device im Profil angegeben wird, setzt das JumpStart-Programm rootdisk auf das Boot-Gerät.
3
Wenn rootdisk nicht gesetzt ist und ein Eintrag des Formats filesys cwt xdys z size / im Profil angegeben wird, setzt das JumpStart-Programm rootdisk auf die in diesem Eintrag angegebene Festplatte.
4
Wenn rootdisk nicht gesetzt ist und ein Eintrag rootdisk.sn im Profil angegeben wird, durchsucht das JumpStart-Programm die Festplatten des Systems in der Kernel-Sondierungsreihenfolge nach einem vorhandenen Root-Dateisystem auf dem angegebenen Slice. Wenn eine Festplatte gefunden wird, setzt das JumpStart-Programm rootdisk auf diese Festplatte.
5
Wenn rootdisk nicht gesetzt ist und im Profil partitioning existing angegeben wird, durchsucht das JumpStart-Programm die Festplatten des Systems in der Kernel-Sondierungsreihenfolge nach einem vorhandenen Root-Dateisystem. Wenn kein oder mehr als ein Root-Dateisystem gefunden wird, tritt ein Fehler auf. Wenn ein Root-Dateisystem gefunden wird, setzt das JumpStart-Programm rootdisk auf die entsprechende Festplatte.
6
Wenn rootdisk nicht gesetzt ist, setzt das JumpStart-Programm rootdisk auf die Festplatte, auf der das Root-Dateisystem ( /) installiert wird.
system_type-Profilschlüsselwort
system_type Typ-Schalter
system_type definiert den Typ des Systems, auf dem das Betriebssystem Solaris installiert werden soll.
Typ-Schalter steht für die Option standalone oder server. Hiermit können Sie den Typ des Systems angeben, auf dem die Solaris-Software installiert werden soll. Wenn Sie system_type in einem Profil nicht angeben, wird standardmäßig standalone verwendet.
usedisk-Profilschlüsselwort
usedisk Festplattenname ...
Standardmäßig verwendet das JumpStart-Programm alle betriebsbereiten Festplatten im System, wenn Sie partitioning default angeben. Mit dem Schlüsselwort usedisk können Sie eine oder mehr Festplatten, die vom JumpStart-Programm verwendet werden sollen, explizit angeben. Sie müssen Festplattenname im Format cxt ydz oder cydz angeben, zum Beispiel c0t0d0 oder c0d0s0.
Wenn Sie usedisk in einem Profil angeben, verwendet das JumpStart-Programm nur die Festplatten, die Sie nach dem Schlüsselwort usedisk angeben.
Hinweis -
Sie können die Schlüsselwörter usedisk und dontuse nicht in demselben Profil verwenden.
