Verifique que la secuencia check está situada en el directorio JumpStart.
La secuencia check está en el directorio Solaris_9/Misc/jumpstart_sample del DVD de Solaris 9 o del CD Software 1 de 2 de Solaris 9.
Ejecute la secuencia check para validar los archivos rules y custom_probes.
$ ./check [[-p ruta_de_acceso -r nombre_archivo]] |
Valida el archivo custom_probes mediante la secuencia check de la imagen del software de Solaris 9 correspondiente a su plataforma, en lugar de la secuencia check del sistema que utiliza. ruta_de_acceso es la imagen del DVD de Solaris 9 o del Software 1 de 2 de Solaris 9 de un disco local o montado. Use esta opción para ejecutar la versión más reciente de check si su sistema está ejecutando una versión anterior de Solaris. |
Especifica un nombre de archivo distinto de custom_probes. Mediante la opción -r, puede comprobar la validez de un conjunto de funciones antes de integrarlas en el archivo custom_probes. |
A medida que la secuencia check se ejecuta, ésta informa de la validez de los archivos rules y custom_probes y de cada perfil. Si no se encuentran errores, la secuencia emite el siguiente mensaje: "The custom JumpStart configuration is ok" y crea los archivos rules.ok y custom_probes.ok en el directorio JumpStart.
Determine si el archivo custom_probes.ok es ejecutable.
Si lo es, vaya al Paso 5.
Si no lo es, escriba el comando siguiente:
chmod +x custom_probes
Asegúrese de que root es el propietario del archivo custom_probes.ok y de que los permisos están establecidos en 755.
