La primera tarea del proceso de Web Start Flash es instalar un sistema, el principal, con la configuración que se desea que tengan todos los sistemas clónicos. Puede usar cualquier método para realizar una instalación completa o parcial del sistema operativo Solaris en el sistema principal. Después de completar la instalación, puede agregar o suprimir software o modificar cualquier archivo de configuración.
El sistema principal y los sistemas clónicos deben tener la misma arquitectura de núcleo. Por ejemplo, un contenedor de Web Start Flash que se haya creado a partir de un sistema principal con arquitectura sun4u, sólo puede instalarse en otros sistemas de la misma arquitectura.
Se debe instalar el sistema principal con la misma configuración que se desea que tengan todos los sistemas que se vayan a instalar con el contenedor Web Start Flash creado a partir de este sistema principal. Las decisiones que tome cuando diseñe la instalación del sistema principal dependen de:
El software que desea instalar en los sistemas clónicos
Los dispositivos periféricos que están conectados al sistema principal y a los clónicos
La arquitectura del sistema principal y la de los sistemas clónicos
Después de instalar Solaris en el sistema principal con alguno de los métodos disponibles, puede agregar o suprimir software y modificar información de configuración del sistema según convenga.
Suprimir software. Puede retirar el software que crea que no será necesario instalar en los sistemas clónicos. Para ver una lista del software que está instalado en el sistema principal, use el Registro de productos. Para obtener más instrucciones, consulte System Administration Guide: Basic Administration.
Agregar software. Puede instalar cualquier tipo de software, sin que importe si está o no incluido en Solaris como parte del sistema operativo. Todo el software que instale en el sistema principal se incluye en el contenedor Web Start Flash y se instala en los sistemas clónicos.
Modificar archivos de configuración. Los archivos de configuración se pueden modificar en el sistema principal. Por ejemplo, puede modificar el archivo /etc/inet/inetd.conf para restringir los daemons que ejecuta el sistema. Todas las modificaciones que haga se guardarán como parte del contenedor de Web Start Flash y se instalarán en los sistemas clónicos.
Después de instalar el contenedor de Web Start Flash en un sistema clónico, se suprimen algunos archivos específicos del sistema principal y se vuelven a crear para la máquina clónica. El programa de instalación usa el comando sys-unconfig(1M) y los programas sysidtool(1M) para suprimir y volver a crear los archivos de configuración de red específicos del sistema principal. Entre los archivos que se vuelven a crear están /etc/hosts, /etc/defaultrouter y /etc/defaultdomain.
Es posible que esté instalando un sistema principal que tenga distintos dispositivos periféricos que los sistemas clónicos. Si instala el sistema principal con los grupos de software de núcleo central, de usuario final, de desarrollador o de distribución completa, el sistema principal sólo admite los dispositivos periféricos que están conectados al sistema principal en el momento en que se realiza la instalación.
Por ejemplo, si instala el grupo Distribución completa en un sistema principal que tiene una tarjeta gráfica cg6, la instalación sólo contiene soporte para tarjetas gráficas cg6. Por tanto, sólo puede instalar el contenedor que ha creado a partir de ese sistema en clónicos que tengan tarjetas gráficas cg6 o no dispongan de ninguna. Si usa el contenedor para instalar un sistema clónico con una tarjeta gráfica Elite 3D, ésta no podrá usarse, ya que los controladores necesarios no estarán instalados.
Es posible que disponga de sistemas clónicos que tengan dispositivos periféricos que no tenga en el sistema principal. Puede instalar soporte para estos dispositivos en el sistema principal aunque éste no disponga de ellos. El contenedor de Web Start Flash que cree a partir de este sistema principal contiene soporte para los dispositivos periféricos de los sistemas clónicos.
Si piensa instalar sistemas clónicos que tengan distintos periféricos del sistema principal, puede instalar soporte para éstos periféricos en el sistema principal de una de las formas siguientes.
Instalar el grupo Distribución completa más OEM: éste es el mayor disponible y contiene todos los paquetes disponibles en el sistema operativo Solaris. Si lo instala en el sistema principal, éste contendrá todos los controladores que se incluyen en la versión de Solaris. Un contenedor de Web Start Flash creado a partir de un sistema principal que instale con el grupo Distribución completa más OEM funciona en todos los sistemas clónicos con dispositivos periféricos admitidos por la versión instalada del sistema operativo Solaris.
La instalación de sistemas principales con el grupo Distribución completa más OEM garantiza la compatibilidad con otras configuraciones de periféricos. Tenga en cuenta, sin embargo, que este grupo requiere más de 1 GB de espacio en disco. En los sistemas clónicos quizás no dispondría del espacio necesario para instalarlo.
Instalar paquetes seleccionados: cuando instale el sistema principal, puede elegir instalar sólo los paquetes que necesita para los sistemas principal y clónicos. Al seleccionar paquetes específicos puede optar por instalar únicamente soporte para los periféricos que sabe que existen en el sistema principal y en los clónicos.
