Para crear un entorno de arranque y reconfigurar el intercambio con
una lista (Interfaz de línea de comandos)
Si dispone de muchos segmentos de
intercambio, cree una lista de intercambio. El comando lucreate
la usará para los segmentos de intercambio en el nuevo entorno de arranque.
Nota - El segmento de intercambio no lo puede usar ningún entorno
de arranque excepto el actual o, si se usa la opción -s,
el entorno de arranque fuente. Si otro entorno de arranque usa el segmento
de intercambio, la creación del entorno de arranque falla, independientemente
de que sea un intercambio, UFS o cualquier otro sistema de archivos.
Cree una lista de segmentos de intercambio para usarlos en el nuevo
entorno de arranque. La ubicación y el nombre de este archivo los debe
definir el usuario. En este ejemplo, el contenido del archivo /etc/lu/swapslices es una lista de dispositivos y segmentos:
-:/dev/dsk/c0t3d0s2:swap
-:/dev/dsk/c0t4d0s2:swap
-:/dev/dsk/c0t5d0s2:swap
-:/dev/dsk/c1t3d0s2:swap
-:/dev/dsk/c1t4d0s2:swap
-:/dev/dsk/c1t5d0s2:swap
Escriba:
# lucreate [-A 'descripción_entorno_de_arranque']
-m punto_montaje:dispositivo:tipo_sa \
-M lista_segmentos
-n nombre_entorno_de_arranque
de_arranque'
(Opcional) Permite crear la descripción de un entorno de arranque asociada
con el nombre del mismo (nombre_entorno_de_arranque). La longitud de la descripción
no está limitada y puede contener cualquier carácter.
-m punto_montaje:
dispositivo:tipo_sa [-m...]
Especifica la configuración de los
sistemas de archivos del nuevo entorno de arranque. Los sistemas de archivo
que se especifican como argumentos de -m pueden estar en el
mismo disco o distribuidos entre varios. Use esta opción tantas veces
como sea preciso para crear el número de sistemas de archivos necesario.
punto_montaje puede ser cualquier
punto de montaje válido o - (guión) que indique
una partición de intercambio.
El campo dispositivo puede ser
cualquiera de los siguientes:
El nombre de un dispositivo de disco, con el formato /dev/dsk/cnúmdnúmtnúmsnúm
El nombre de un metadispositivo de Solaris Volume Manager
se muestra con el formato /dev/md/dsk/dnúm
El nombre de un volumen de Veritas Volume Manager, con el
formato /dev/vx/dsk/nombre_volumen
La palabra clave merged, que indica que
el sistema de archivos del punto de montaje especificado se fusionará
con su superior.
El campo tipo_sa puede ser alguno
de los siguientes:
ufs, que indica un sistema de archivos
UFS.
vxfs, que indica un sistema de archivos
Veritas.
swap, que indica un sistema de archivos
de intercambio. El punto de montaje de intercambio debe ser un - (guión).
-M lista_segmentos
Lista de opciones -m que se agrupan en el archivo lista_segmentos.
Especifique estos argumentos en el formato que se indica para la opción -m. Las líneas de comentarios que empiezan con una marca de
hashing (#) se omiten. La opción -M
es útil cuando se tiene una larga lista de sistemas de archivos para
un entorno de arranque. Observe que es posible combinar las opciones -m y -M. Por ejemplo, se pueden guardar segmentos
de intercambio en lista_segmentos y especificar
los segmentos raíz (/) y /usr
con la opción -m.
Las opciones -m y -M son compatibles con la enumeración
de varios segmentos para un punto de montaje específico. Al procesar
estos segmentos, lucreate omite cualquier segmento que
no esté disponible y selecciona el primer segmento disponible.
-n nombre_entorno_
de_arranque
El nombre del entorno de arranque que hay que crear y que debe ser exclusivo.
Ejemplo 32-5 Creación de un entorno de arranque y configuración de
un segmento de intercambio con una lista (Interfaz de línea de comandos)
En este ejemplo, el espacio de intercambio del nuevo entorno de arranque
es la lista de segmentos que se incluyen en el archivo /etc/lu/swapslices. Una descripción, Solaris 9 test Jan. 2001, se asocia con
el nombre second_disk.
# lucreate -A 'Solaris 9 test Jan 2001' -c first_disk \
-m /:/dev/dsk/c02t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c02t4d0s1:ufs \
-M /etc/lu/swapslices -n second_disk
Una vez finalizada la creación del nuevo entorno de arranque,
se puede modernizar y activar (es decir, se hace arrancable). Consulte el Capítulo 33.
