La creación de un entorno de arranque proporciona un método para copiar sistemas de archivos críticos desde un entorno de arranque activo a un nuevo entorno de arranque. El disco se reorganiza si es necesario, se personalizan los sistemas de archivos y aquellos que son esenciales se copian al nuevo entorno de arranque.
La Modernización automática de Solaris diferencia dos tipos de sistemas de archivos: sistemas de archivos críticos y sistemas de archivos que se pueden compartir. Los sistemas de archivos críticos son necesarios para el sistema operativo Solaris y son puntos de montaje independientes en el archivo vfstab de los entornos de arranque activos e inactivos. Ejemplos: raíz (/), /usr, /var u /opt. Estos sistemas de archivos se copian siempre desde la fuente al entorno de arranque inactivo. Los sistemas de archivos críticos se denominan a veces no compartibles. Los sistemas de archivos que se pueden compartir (o "compartibles") los define el usuario; por ejemplo: /export, que contiene el mismo punto de montaje en el archivo vfstab de los entornos activo e inactivo. Por tanto, la actualización de los archivos compartidos en el entorno de arranque activo también actualiza los datos del entorno de arranque inactivo. Cuando se crea un entorno de arranque, estos sistemas de archivos se comparten de forma predeterminada, pero es posible especificar un segmento de destino para que los sistemas de archivos se copien. Para obtener información más detallada sobre los sistemas de archivos que se pueden compartir, consulte "Directrices para la selección de segmentos para sistemas de archivos que se pueden compartir".
El de intercambio es un caso especial de un sistema de archivos que se puede compartir. Al igual que éstos, todos los segmentos de intercambio se comparten de forma predeterminada. Sin embargo, si se especifica un directorio de destino para intercambio, el segmento de intercambio se copia en él. Esto se consigue con las interfaces de usuario de caracteres o de línea de comandos, mediante luactivate(1M) con la opción -m. Los segmentos de intercambio, sin embargo, tienen sus limitaciones a la hora de dividirse y fusionarse: sólo los puede estar usando el entorno de arranque actual o, si se usa la opción -s, el entorno de arranque de origen. Si otro entorno de arranque usa el segmento de intercambio, la creación del entorno de arranque falla, independientemente de que el segmento incluya un intercambio, UFS o cualquier otro sistema de archivos. No se requiere un segmento de intercambio. Para obtener información sobre los procedimientos para cambiar la configuración de intercambio, consulte "Para crear un entorno de arranque (interfaz de caracteres)" en el Paso 9, o "Para crear un entorno de arranque y reconfigurar el intercambio (Interfaz de línea de comandos)".
Al crear sistemas de archivos para un entorno de arranque, las reglas son las mismas que las de creación de sistemas de archivos para el sistema operativo Solaris. La Modernización automática de Solaris no puede evitar que se realicen configuraciones no válidas en sistemas de archivos críticos. Por ejemplo, podría introducirse un comando lucreate que creara sistemas de archivos independientes para raíz (/) y /kernel, que es una división no válida de raíz (/).
La creación de un nuevo entorno de arranque implica copiar sistemas de archivos críticos en otro segmento. Es posible que se deba preparar el disco antes de crear el nuevo entorno de arranque. Compruebe el disco para asegurarse de que el formato es correcto:
Identifique los segmentos con suficiente espacio para alojar los sistemas de archivos que se van a copiar.
Identifique los sistemas de archivos que contienen directorios que desea compartir entre ambos entornos de arranque, en lugar de copiarlos. Si desea compartir un directorio, deberá crear un nuevo entorno de arranque con el directorio ubicado en un segmento propio. El directorio pasa entonces a ser un sistema de archivos que puede compartirse con futuros entornos de arranque. Para obtener más información acerca de la creación de sistemas de archivos independientes, consulte "Directrices para la selección de segmentos para sistemas de archivos que se pueden compartir".
El proceso de creación de un nuevo entorno de arranque empieza con la identificación de un segmento no utilizado en el que se puedan copiar los sistemas de archivos críticos. Si no hay ningún segmento disponible o ningún segmento cumple los requisitos mínimos, deberá formatear un segmento nuevo. Para obtener información sobre cómo formatear un segmento desde los menús, consulte "Para crear un entorno de arranque (interfaz de caracteres)" en el Paso 6.
Después de definir el segmento, es posible reconfigurar los sistemas de archivos en el nuevo entorno de arranque antes de que los sistemas de archivos se copien en los directorios. Para reconfigurar los sistemas de archivos hay que dividirlos y fusionarlos, lo que supone un método sencillo para editar el archivo vfstab para conectar y desconectar directorios de sistemas de archivos. Puede fusionar los sistemas de archivos con sus directorios superiores, especificando para ello el mismo punto de montaje; también puede separarlos de los directorios superiores, especificando puntos de montaje diferentes.
Para obtener información sobre los procedimientos de división y fusión de sistemas de archivos, consulte los procedimientos siguientes:
"Para crear un entorno de arranque (Interfaz de caracteres)" en el Paso 7 o en el Paso 8
"Para crear un entorno de arranque y dividir sistemas de archivos (Interfaz de línea de comandos)"
"Para crear un entorno de arranque y fusionar sistemas de archivos (Interfaz de línea de comandos)"
Una vez configurados los sistemas de archivos en el entorno de arranque inactivo, se inicia una copia automática. Los sistemas de archivos críticos se copian en los directorios designados. Los sistemas de archivos compartibles no se copian, pero se comparten. La excepción es que se pueden designar algunos sistemas de archivos para copiarlos. Cuando se copian los sistemas de archivos desde el entorno de arranque activo al inactivo, los archivos se dirigen a los directorios recién definidos. El entorno de arranque activo no sufre ninguna modificación. Para obtener información sobre los procedimientos de creación de un nuevo entorno de arranque, consulte "Creación de un nuevo entorno de arranque".
En las figuras siguientes se ilustran diversas formas de crear nuevos entornos de arranque.
La Figura 30-1 muestra el sistema de archivos crítico raíz (/) que se ha copiado a otro segmento de un disco para crear un nuevo entorno de arranque. El entorno de arranque activo contiene el archivo raíz (/) en un segmento. El nuevo entorno es una copia exacta, con el archivo raíz (/) en un nuevo segmento. Los entornos de arranque activo e inactivo comparten los sistemas de archivos /swap y /export/home.
La Figura 30-2 muestra los sistemas de archivos críticos que se han dividido y copiado en los segmentos de un disco para crear un nuevo entorno de arranque. El entorno de arranque activo contiene el archivo raíz (/) en un segmento. En dicho segmento, raíz (/) contiene los directorios /usr, /var y /opt. En el nuevo entorno de arranque, el sistema de archivos raíz (/) se ha dividido y /usr y /opt se han situado en segmentos distintos. Ambos entornos de arranque comparten los sistemas de archivos /swap y /export/home.
La Figura 30-3 muestra los sistemas de archivos críticos que se han fusionado y copiado en los segmentos de un disco para crear un nuevo entorno de arranque. El entorno de arranque activo contiene raíz (/), /usr, /var y /opt, cada uno de ellos en su propio segmento. En el nuevo entorno de arranque, /usr y /opt se han fusionado en raíz (/) en un solo segmento. Ambos entornos de arranque comparten los sistemas de archivos /swap y /export/home.
