Si la imagen del sistema operativo reside en dos o más CD, use este procedimiento de modernización.
Inicie la sesión como superusuario.
Indique el entorno de arranque que se desea modernizar y la ruta al software de instalación; escriba:
# luupgrade -u -n nombre_entorno_de_arranque -s ruta_a_imagen_de_so |
-u |
Moderniza la imagen de un sistema operativo en un entorno de arranque |
-n nombre_entorno_ de_arranque |
Especifica el nombre del entorno de arranque que se va a modernizar |
-s ruta_a_ imagen_de_so |
Especifica el nombre de la ruta de un directorio que contiene una imagen de sistema operativo |
Cuando el instalador acabe con el contenido del primer CD, inserte el segundo CD.
Este paso es igual que el anterior, pero hay que sustituir la opción -u por la opción -i. También debe elegir ejecutar el instalador en el segundo CD con menús o con texto.
Este comando ejecuta el instalador en el segundo CD con menús.
# luupgrade -i -n nombre_entorno_de_arranque -s ruta_a_imagen_de_so |
Este comando ejecuta el instalador en el segundo CD con texto y no requiere ninguna interacción por parte del usuario.
# luupgrade -i -n nombre_entorno_de_arranque -s ruta_a_imagen_de_so -O '-nodisplay -noconsole' |
-i |
Busca un programa de instalación en el soporte especificado y lo ejecuta. El programa de instalación se especifica con la opción -s. |
Especifica el nombre del entorno de arranque que se va a modernizar. |
Especifica el nombre de la ruta de un directorio que contiene una imagen de sistema operativo. |
(opcional) Ejecuta el instalador en el segundo CD con texto y no requiere ninguna interacción por parte del usuario. |
El entorno de arranque está listo para ser activado. Consulte "Activación de un entorno de arranque".
En este ejemplo, se moderniza el entorno de arranque second_disk y la imagen de instalación está en dos CD: Software 1 de 2 de Solaris 9 y Software 2 de 2 de Solaris 9. La opción -u determina si hay suficiente espacio para todos los paquetes del conjunto de CD. La opción -O, junto con las opciones -nodisplay y -noconsole, impide que se muestre la interfaz de usuario de caracteres después de leer el segundo CD. Si utiliza estas opciones, no se le solicitará que introduzca información. Para mostrar la interfaz, omita las opciones indicadas.
Inserte el CD Software 1 de 2 de Solaris 9 y escriba:
# luupgrade -u -n second_disk -s /dev/cdrom/cdrom0/s0 |
Inserte el CD Software 2 de 2 de Solaris 9 y escriba:
# luupgrade -i -n second_disk -s /dev/cdrom/cdrom0 -O '-nodisplay \ -noconsole' |
Use el comando luupgrade con la opción -i para instalar CD adicionales.
