Solaris 9: Guía de instalación
Para crear un archivo de configuración de disco
  1. Localice un sistema con un disco que desee probar.
  2. Conviértase en superusuario.
  3. Cree un archivo de configuración de disco único redirigiendo la salida del comando prtvtoc(1M) a un archivo.
    # prtvtoc /dev/rdsk/nombre_dispositivo >archivo_configuración_disco
    El nombre del dispositivo del disco del sistema. nombre_dispositivo debe tener el formato cwtxdys2 o cxdys2.
    El nombre del archivo de configuración de disco.
  4. Determine si va a probar la instalación del software Solaris en varios discos.
    • En caso contrario, deténgase. Ha terminado.
    • En caso afirmativo, deberá concatenar los archivos de configuración de disco único y guardar la salida en un archivo nuevo.
      # cat archivo_disco1 archivo_disco2 >configuración_varios_discos
      El nuevo archivo se convierte en el archivo de configuración de varios discos, como muestra el ejemplo siguiente:
      # cat 104_disk2 104_disk3 104_disk5>multi_disk_test
  5. Determine si los números de destino de los nombres de dispositivo de disco son exclusivos en el archivo de configuración de varios discos que se creó en el paso anterior.
    • En caso afirmativo, deténgase. Ha terminado.
    • En caso de que no sea así, abra el archivo con un editor de texto y haga que los números de destino sean exclusivos en los nombres de dispositivos de disco.
      Por ejemplo, si suponemos que el archivo contiene el mismo número de destino, t0, para varios nombres de dispositivos de disco, como se muestra aquí:
      * /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map
      Cambie el segundo número de destino a t2, como se ilustra a continuación:
      * /dev/rdsk/c0t2d0s2 partition map
