Para comprobar un perfil para una versión de Solaris concreta de forma satisfactoria y precisa, debe probar un archivo dentro de un sistema Solaris de la misma versión. Por ejemplo, si desea comprobar un perfil de instalación inicial de Solaris 9, ejecute el comando pfinstall en un sistema que esté ejecutando Solaris 9.
Debe crear un entorno de instalación temporal si va a probar un perfil en una de las siguientes situaciones:
Desea probar un perfil de modernización de Solaris 9 en un sistema que tiene una versión anterior del software Solaris.
No dispone de ningún sistema Solaris 9 instalado para probar los perfiles de instalación inicial de Solaris 9.
Arranque un sistema desde una imagen de:
DVD de Solaris 9
CD 1 de 2 de software de Solaris 9
Si desea probar un perfil de modernización, arranque el sistema que está modernizando.
Conteste a las preguntas de identificación del sistema.
Salga del programa de instalación.
Si está usando el DVD de Solaris 9, escriba ! en el siguiente indicador:
Solaris Web Start will assist you in installing software for Solaris.
<Press ENTER to continue> {"!" exits}
Si está usando el CD Software 1 de 2 de Solaris 9, seleccione el programa suninstall de Solaris como programa para instalar el sistema operativo Solaris 9. En la primera pantalla que aparece, seleccione Exit.
Ejecute el comando pfinstall desde el shell. Para obtener detalles acerca del uso del comando pfinstall, consulte el Paso 7 en "Para comprobar un perfil".
