Use un editor de texto para crear un archivo de texto denominado rules. También puede abrir el archivo rules de ejemplo del directorio JumpStart que ha creado.
Agregue una regla en el archivo rules para cada grupo de sistemas en el que desee instalar el software Solaris.
Para obtener una lista de palabras clave y valores del archivo rules, consulte "Valores y palabras clave de reglas".
Una regla del archivo rules debe tener la siguiente sintaxis:
[[!]]palabra_clave_de_regla valor_de_regla [[&& [[!]] palabra_clave_de_regla valor_de_regla]] ... inicio perfil fin |
Elemento |
Descripción |
Un símbolo que se usa antes de una palabra clave para indicar negación. |
Una unidad léxica predefinida o palabra que describe un atributo de sistema general, como un nombre de sistema, hostname, o tamaño de memoria, memsize. palabra_clave_de_regla se usa con el valor de la regla para hacer concordar un sistema con el mismo atributo con un perfil. Para obtener una lista de palabras clave de regla, consulte "Valores y palabras clave de reglas". |
Un valor que proporciona el atributo de sistema específico para la palabra clave correspondiente. Los valores de regla se describen en "Valores y palabras clave de reglas". |
Un símbolo que se debe usar para unir pares de valor y palabra clave de regla en la misma regla (un AND lógico). Durante una instalación JumpStart personalizada, un sistema debe hacer coincidir todos los pares de la regla para que la regla concuerde. |
El nombre de una secuencia del shell Bourne opcional se puede ejecutar antes de que empiece la instalación. Si no hay una secuencia de inicio, deberá escribir un símbolo menos (-) en este campo. Todas las secuencias de inicio deben situarse en el directorio JumpStart. En "Creación de secuencias de inicio" encontrará información sobre cómo crear secuencias de inicio. |
El nombre de un archivo de texto que define cómo instalar el software Solaris en el sistema cuando un sistema concuerda con la regla. La información que hay en un perfil consiste en palabras clave de perfil y sus valores de perfil correspondientes. Todos los perfiles deben situarse en el directorio JumpStart. Nota - En "Uso de un programa de instalación específico de una sede" y "Creación de perfiles derivados con una secuencia de inicio" encontrará formas alternativas para usar el campo de perfil. |
El nombre de una secuencia del shell Bourne opcional que se puede ejecutar una vez finalizada la instalación. Si no hay una secuencia de fin, deberá escribir un símbolo menos (-) en este campo. Todas las secuencias de fin deben situarse en el directorio JumpStart. En "Creación de secuencias de fin" encontrará información sobre cómo crear secuencias de inicio. |
Como mínimo, cada regla deberá incluir:
Una palabra clave, un valor y un perfil correspondiente
Un símbolo menos (-) en los campos inicio y fin, si no se especifica ninguna secuencia de inicio o fin
Guarde el archivo rules en el directorio JumpStart.
Asegúrese de que root es el propietario del archivo rules y de que los permisos están establecidos en 644.
