cluster nombre_clúster cambiar_add_delete |
cluster (adición o eliminación de clústers) se puede usar con las opciones de modernización e instalación inicial.
cluster determina si se debe agregar o eliminar un clúster del grupo de software que se va a instalar en el sistema.
nombre_clúster debe tener el formato SUNWCnombre. Para ver información detallada sobre clústers y sus nombres, inicie Admintool en un sistema ya instalado y, en el menú Examinar, seleccione Software.
cambiar_add_delete representa la opción add o delete. Use cambiar_add_delete para indicar si hay que agregar o borrar el clúster especificado. Si no se especifica cambiar_add_delete, se usará add de forma predeterminada.
Cuando se usa cluster (agregar o borrar clústers) durante una modernización, se aplican las siguientes condiciones:
Todos los clústers que están en el sistema se modernizan automáticamente.
Si se especifica nombre_clúster add y nombre_clúster no está instalado en el sistema, el clúster se instala.
Si se especifica nombre_clúster delete y nombre_clúster está instalado en el sistema, el paquete se borra antes de que empiece la modernización.
