backup_media tipo ruta |
backup_media sólo se puede usar con la opción de modernización cuando se requiere una reasignación de espacio en disco.
backup_media determina los soportes que se van a usar para hacer una copia de seguridad de los sistemas de archivos si hay que reasignar espacio durante una modernización porque el espacio actual es insuficiente. Si se requieren varias cintas o disquetes para la copia de seguridad, se le pedirá que vaya introduciéndolos durante la modernización.
Valores válidos de tipo |
Valores válidos de ruta |
Especificación |
local_tape |
/dev/rmt/n |
Una unidad de cinta local del sistema que se está modernizando. ruta debe ser la ruta del dispositivo de caracteres (básico) para la unidad de cinta. n es el número de la unidad de cinta. |
local_diskette |
/dev/rdisketten |
Una unidad de disquete local del sistema que se está modernizando. ruta debe ser la ruta del dispositivo de caracteres (básico) para la unidad de cinta. n es el número de la unidad de cinta. Hay que formatear los disquetes que se usan para la copia de seguridad. |
local_filesystem |
/dev/dsk/cwtxdysz /sistema_de_archivos |
Un sistema de archivos local del sistema que se está modernizando. No se puede especificar un sistema de archivos local que se está modificando durante la modernización. ruta puede ser una ruta de dispositivo de bloques de un segmento de disco. Por ejemplo, es posible que no sean necesarios tx de /dev/dsk/cwtxdysz. También, ruta puede ser la ruta absoluta a un sistema de archivos montado por el archivo /etc/vfstab. |
remote_filesystem |
sistema:/sistema_de_archivos |
Un sistema de archivos NFS en un sistema remoto. ruta debe incluir el nombre o dirección IP del sistema remoto, sistema, y la ruta absoluta al sistema de archivos NFS, sistema_de_archivos. El sistema de archivos NFS debe tener acceso de lectura/escritura. |
remote_system | usuario@sistema:/directorio |
Un directorio de un sistema remoto, al cual se puede acceder mediante un shell remoto, rsh. El sistema que se está modernizando debe tener acceso al sistema remoto, mediante el archivo .rhosts del sistema remoto. ruta debe incluir el nombre del sistema remoto sistema y la ruta absoluta al directorio directorio. Si no se especifica una ID de entrada al sistema del usuario usuario, se usará root de forma predeterminada. |
Ejemplos:
backup_media local_tape /dev/rmt/0 backup_media local_diskette /dev/rdiskette1 backup_media local_filesystem /dev/dsk/c0t3d0s4 backup_media local_filesystem /export backup_media remote_filesystem system1:/export/temp backup_media remote_system user1@system1:/export/temp
