Déterminez si vous souhaitez installer le logiciel à l'aide du lecteur de CD-ROM ou en utilisant une image du réseau.
Si vous choisissez le lecteur de CD-ROM, insérez le CD 1 sur 2 du logiciel Solaris 9
Si vous utilisez une image d'installation réseau, modifiez les répertoires et placez-les à l'endroit du support d'installation, comme dans l'exemple ci-dessous. En cas de doute, demandez à l'administrateur de votre réseau de vous indiquer l'emplacement recherché. Vous trouverez ci-dessous un exemple de commande.
% cd /net/install-svr/export/s9/sparc |
Initialisez votre système.
S'il s'agit d'un système nouveau, démarrez-le.
Pour effectuer l'installation sur un système existant ou pour mettre à niveau un système existant, commencez par l'éteindre.
Pour initialiser votre système à partir de votre lecteur de CD local, entrez :
ok boot cdrom |
Pour initialiser votre système à partir d'un serveur d'installation réseau, entrez :
ok boot net |
Le programme suninstall de Solaris démarre.
Si le programme vous invite à entrer des informations de configuration, répondez-y.
Si vous avez préconfiguré toutes les informations de configuration de votre système, le programme suninstall de Solaris ne vous invite pas à les entrer de nouveau.
Si vous n'avez pas préconfiguré les informations de configuration de votre système, aidez-vous de la fiche de travail "Fiche de travail d'installation" ou de "Fiche de travail de mise à niveau" pour répondre aux invites de configuration.
Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour installer le logiciel Solaris sur votre système.
Une fois que le programme suninstall de Solaris a terminé l'installation du logiciel Solaris, le système se réinitialise automatiquement ou vous invite à le réinitialiser manuellement.
Une fois l'installation achevée, les journaux correspondants sont enregistrés dans des fichiers. Les journaux d'installation figurent dans les répertoires suivants :
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
Si vous avez effectué une mise à niveau du logiciel Solaris, vous devrez peut-être corriger certaines modifications locales non préservées. Pour plus de détails, reportez-vous à la section "Tâches à effectuer après une mise à niveau à l'aide du programme suninstall de Solaris".
(Facultatif) Pour installer des logiciels supplémentaires, reportez-vous au System Administration Guide: Basic Administration.
