boot_device périphérique eeprom |
boot_device désigne le périphérique sur lequel le programme JumpStart program va installer le système de fichiers racine (/) et le périphérique d'initialisation du système.
Si vous n'indiquez pas le mot-clé boot_device dans un profil, le mot-clé boot_device spécifié par défaut au cours de l'installation est : boot_device any update.
périphérique : utilisez l'une des valeurs suivantes :
cw txdy sz ou cxdy sz : Tranche de disque où le programme JumpStart place le système de fichiers racine (/), par exemple c0t0d0s0.
existing : Le programme JumpStart place le système de fichiers racine (/) sur le périphérique d'initialisation existant du système.
any : Le programme JumpStart choisit où placer le système de fichiers racine (/). Le programme JumpStart tente d'utiliser le périphérique d'initialisation existant du système. Le programme JumpStart peut choisir un autre périphérique d'initialisation, au besoin.
eeprom : Choisissez de préserver la mémoire EEPROM du système ou de la mettre à jour.
Choisissez si vous souhaitez préserver la mémoire EEPROM du système ou la mettre à jour sur le périphérique d'initialisation spécifié.
update : Le programme JumpStart met à jour la mémoire EEPROM du système sur le périphérique d'initialisation indiqué, de sorte que le système installé s'initialise automatiquement à partir de ce périphérique.
preserve : La valeur affectée au périphérique d'initialisation est maintenue comme telle dans la mémoire EEPROM du système. Si vous spécifiez un nouveau périphérique d'initialisation sans changer la mémoire EEPROM de votre système, vous devez changer manuellement la mémoire EEPROM de votre système pour qu'il puisse s'initialiser automatiquement à partir du nouveau périphérique d'initialisation.
La valeur eeprom vous permet aussi de mettre à jour l'EEPROM du système si vous en modifiez le périphérique d'initialisation actuel. Une fois la mémoire EEPROM du système mise à jour, le système peut s'initialiser automatiquement à partir du nouveau périphérique d'initialisation.
Exemple :
boot_device c0t0d0s2 update
La commande boot_devicedoit détecter tous les mots-clés filesys qui spécifient le système de fichiers racine (/) ainsi que le mot-clé root_device, le cas échéant.
