le0 : No carrier - transceiver cable problem
Le système n'est pas relié au réseau.
Solution :Si votre système est autonome, ignorez ce message. Si votre système est en réseau, vérifiez le câblage Ethernet.
Le fichier chargé n'est pas un fichier exécutable
Le système ne trouve pas de support d'initialisation.
Solution :Assurez-vous que votre système est configuré de manière à accepter l'installation du logiciel Solaris 9 à partir d'un serveur d'installation du réseau. Vérifiez, par exemple, que vous avez défini le groupe de plates-formes adapté lors de la configuration de votre système.
Ou, si vous n'avez pas copié les images du DVD Solaris 9, ou celles du logiciel Solaris 9 1 sur 2, du logiciel Solaris 9 2 sur 2 et des CD de versions localisées Solaris 9 sur le serveur d'installation, vérifiez que le DVD Solaris 9 ou le logiciel Solaris 9 1 sur 2 est chargé et que le serveur d'installation peut y accéder.
boot: impossible d'ouvrir /kernel/unix
cette erreur se produit si vous avez écrasé l'emplacement du fichier d'initialisation (boot - file) pour le configurer explicitement sur /kernel/unix.
Solution :Réinitialisez le fichier d'initialisation (boot -file) dans la mémoire PROM en " " (vierge).
Vérifiez que le diag-switch est bien réglé sur "off" et "true"
Can't boot from file/device
Le support d'installation ne parvient pas à trouver le support d'initialisation.
Solution :Vérifiez que les conditions suivantes sont bien respectées :
Votre lecteur de DVD-ROM ou de CD-ROM est installé correctement et est sous tension
Le DVD Solaris 9 ou le logiciel Solaris 9 1 sur 2 est inséré dans le lecteur approprié
Le disque utilisé est propre et en bon état.
WARNING: clock gained xxx days -- CHECK AND RESET DATE!
Il s'agit uniquement d'un message d'information.
Solution :Ignorez ce message et poursuivez l'installation.
