È possibile che il sistema master sia collegato a periferiche diverse da quelle dei sistemi clone. Se vengono installati i gruppi software Core, End User, Developer o Entire Distribution, il sistema master supporterà solo le periferiche ad esso collegate al momento dell'installazione.
Ad esempio, installando il gruppo software Entire Distribution su un sistema master con un frame buffer cg6, l'installazione conterrà solo il supporto per quel frame buffer. Di conseguenza, l'archivio creato da questo sistema potrà essere installato solo su cloni che possiedano il frame buffer cg6 o che non dispongano di un frame buffer. Se questo archivio venisse usato per installare un clone con un frame buffer Elite 3D, quest'ultimo non potrebbe essere utilizzato per mancanza dei driver richiesti.
È possibile che i sistemi clone siano collegati a periferiche non presenti sul sistema master. In questo caso, il supporto per le periferiche dei cloni può essere installato sul sistema master anche in mancanza dei dispositivi fisici. L'archivio Web Start Flash creato da questo master conterrà così il supporto per le periferiche collegate ai sistemi clone.
Se si prevede di installare sistemi clone con periferiche differenti da quelle del master, è possibile installare il supporto per tali periferiche sul sistema master in uno dei modi seguenti.
Installare il gruppo software Entire Distribution Plus OEM - Questo è il gruppo software più completo e contiene tutti i package inclusi nell'ambiente operativo Solaris. Installando questo gruppo software sul sistema master, l'installazione conterrà tutti i driver inclusi in Solaris. Un archivio Web Start Flash creato da un sistema master installato con il gruppo software Entire Distribution Plus OEM può essere utilizzato su qualunque sistema clone le cui periferiche siano supportate dalla versione installata dell'ambiente operativo Solaris.
L'installazione dei sistemi master con il gruppo software Entire Distribution Plus OEM garantisce la compatibilità con le configurazioni che presentano periferiche differenti. Tuttavia, il gruppo software Entire Distribution Plus OEM richiede oltre 1 Gbyte di spazio su disco. È possibile perciò che i sistemi clone non dispongano dello spazio richiesto per questa installazione.
Installare solo una selezione di package - È possibile installare sul sistema master solo i package necessari per il master e per i cloni. Selezionando package specifici, è possibile installare solo il supporto per le periferiche effettivamente collegate al master o ai cloni.
