Se si dispone di un server di boot, verificare di avere condiviso l'immagine del server di installazione. Vedere la procedura "Creare un server di installazione,", Punto 6.
Diventare superutente sul server di installazione o di boot.
Se si utilizza il servizio di denominazione NIS, NIS+, DNS o LDAP, verificare di avere configurato all'interno del servizio le seguenti informazioni sul sistema da installare.
Nome host
Indirizzo IP
Indirizzo Ethernet
Per maggiori informazioni sui servizi di denominazione, vedere il manuale System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP).
Spostarsi nella directory Tools nell'immagine del CD di Solaris 9 residente sul server di installazione:
# cd /dir_installazione/Solaris_9/Tools |
dir_installazione |
Specifica il percorso della directory Tools |
Impostare il sistema client in modo da eseguire l'installazione dalla rete.
# ./add_install_client [[-d]] [[-s server_installazione:dir_installazione]] \ [[-c server_jumpstart:directory_jumpstart]] [[-p server:percorso]] \ [[-t percorso_immagine_di_boot]] nome_client gruppo_piattaforme |
Specifica che il client deve usare DHCP per ottenere i parametri per l'installazione in rete. |
-s server_installazione:dir_installazione |
Specifica il nome e il percorso del server di installazione.
Specifica una directory JumpStart per le installazioni JumpStart personalizzate. server_jumpstart è il nome host del server in cui risiede la directory JumpStart. directory_jumpstart è il percorso assoluto della directory JumpStart. |
-p server_sysid:percorso |
Specifica il percorso del file sysidcfg per la preconfigurazione delle informazioni di sistema. server_sysid può essere il nome host o l'indirizzo IP del server su cui risiede il file. percorso è il percorso assoluto della directory che contiene il file sysidcfg. |
-t percorso_immagine_di_boot |
Specifica il percorso di un'immagine di boot alternativa, diversa da quella presente nella directory Tools dell'immagine di installazione, del CD o del DVD di Solaris 9. |
È il nome del sistema da installare in rete. Questo non è il nome host del server di installazione. |
È il gruppo di piattaforme del sistema da installare. Per l'elenco dei gruppi di piattaforme, vedere il Capitolo 39. |
L'esempio seguente spiega come aggiungere un client di installazione se si utilizza DHCP per configurare i parametri di installazione nella rete. Il client di installazione è un sistema UltraTM 5 di nome pluto. Il comando add_install_client è contenuto nel file system /export/home/s9cdsparc/Solaris_9/Tools.
server_installazione# cd /export/home/s9cdsparc/Solaris_9/Tools server_installazione# ./add_install_client -d pluto sun4u |
L'esempio seguente spiega come aggiungere un client di installazione situato nella stessa sottorete del server di installazione. Il client di installazione è un sistema UltraTM 5 di nome pluto. Il comando add_install_client è contenuto nel file system /export/home/s9cdsparc/Solaris_9/Tools.
server_installazione# cd /export/home/s9cdsparc/Solaris_9/Tools server_installazione# ./add_install_client pluto sun4u |
L'esempio seguente spiega come aggiungere un client di installazione a un server di boot. Il client di installazione è un sistema UltraTM 5 di nome rosa. Eseguire il comando sul server di boot. L'opzione -s viene usata per specificare il server di installazione rosacroce, che contiene un'immagine del CD di Solaris 9 in /export/home/s9cdsparc.
server_di_boot# cd /export/home/s9cdsparc/Solaris_9/Tools server_di_boot# ./add_install_client -s rosacroce:/export/home/s9dvdsparc rosa sun4u |
