le0:No carrier - transceiver cable problem
Il sistema non è collegato alla rete.
Soluzione:Se il sistema non deve essere collegato a una rete, ignorare il messaggio. Se il sistema deve essere collegato a una rete, verificare che il cavo Ethernet sia installato correttamente.
The file just loaded does not appear to be executable
Il sistema non riesce a trovare il supporto appropriato per il boot
Soluzione:Verificare che il sistema sia stato configurato correttamente per l'installazione di Solaris 9 dalla rete da un server di installazione. Ad esempio, controllare di avere specificato il gruppo di piattaforme corretto per il sistema.
Oppure, se non erano state copiate le immagini del DVD di Solaris 9, del CD Solaris 9 Software 1 of 2, del CD Solaris 9 Software 2 of 2 e del CD Solaris 9 Languages sul server di installazione, verificare che il DVD di Solaris 9 o il CD Solaris 9 Software 1 of 2 siano attivati e accessibili dal server di installazione.
boot: Impossibile aprire /kernel/unix
Questo errore si verifica quando si modifica la posizione di boot -file impostandola esplicitamente su /kernel/unix.
Soluzione:Ripristinare boot -file nella PROM su " " (nessun valore)
Verificare che il parametro diag-switch sia impostato su "off" e "true".
Impossibile eseguire il boot da file/device
Il supporto di installazione non riesce a trovare il supporto di boot.
Soluzione:Verificare che sussistano le seguenti condizioni:
Il lettore di DVD-ROM o di CD-ROM è installato correttamente ed è acceso.
Il DVD di Solaris 9 o il CD Solaris 9 Software 1 of 2 sono inseriti nel lettore.
Il disco è pulito e non è danneggiato.
WARNING: clock gained xxx days -- CHECK AND RESET DATE!
Questo è un messaggio informativo.
Soluzione:Ignorare il messaggio e continuare con l'installazione.
