Installationsguide för Solaris 9
Så installerar och uppgraderar du med det anpassade JumpStart-programmet
  1. Om datorn ingår i ett nätverk ska du kontrollera att det finns ett nätverkskort anslutet till datorn.
  2. Om du installerar på en dator som är ansluten via en tip(1) line-anslutning, ska du se till att fönstret är minst 80 kolumner brett och 24 rader långt.
    Du kan visa tip-fönstrets mått med kommandot stty(1).
  3. Om du använder DVD-ROM- eller CD-ROM-enheten på datorn för att installera Solaris 9, ska du sätta i Solaris 9 dvd eller Solaris 9 programvaru-cd 1 (av 2) i enheten.
  4. Om du använder en profildiskett ska du sätta i disketten i datorns diskettenhet.
  5. Starta systemet.
    • Om datorn är ny, slår du på den.
    • Om du vill installera eller uppgradera ett befintligt system, stänger du av datorn. Skriv följande kommando vid ok-ledtexten:
      ok boot cdrom:net - install [[url:ask]] [[dhcp]] [[nowin]]
    cdrom
    Anger start från cd eller dvd.
    Om du har en dator med ett äldre EEPROM ska du ersätta cdrom med sd(0,6,2) för att starta från datorns CD-ROM- eller DVD-ROM-enhet.
    net
    Anger start från en installationsserver i nätverket.
    url
    Anger platsen för de anpassade JumpStart-filerna. Du kan ange en URL för filer som finns på följande platser:
    • Lokal hårddisk
      file://jumpstartkat_sökväg/komprimerad_konfigfil
    • NFS-server
      nfs://servernamn:IP-adress/sökväg_för_jumpstartkat/komprimerad_konfigfil
    • HTTP-server
      http://servernamn:IP-adress/sökväg_för_ jumpstartkat/
      komprimerad_konfigfil&proxyinfo
    Om du har lagt en sysidcfg-fil i den komprimerade konfigurationsfilen måste du ange IP-adress för servern där filen finns, som i följande exempel:
    http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar
    Om du har sparat den komprimerade konfigurationsfilen på en HTTP-server bakom en brandvägg måste du använda en proxyangivelse under starten. Du behöver inte ange IP-adress för servern där filen finns. Du måste ange en IP-adress för proxyservern, som i följande exempel:
    http://www.shadow.com/jumpstart/
    config.tar&proxy=131.141.6.151
    ask
    Anger att installationsprogrammet ska be dig skriva platsen för den komprimerade konfigurationsfilen efter att datorn startas och ansluts till nätverket.
    Om du förbigår frågan genom att trycka på Retur, konfigureras nätverksparametrarna interaktivt via installationsprogrammet. Sedan ombes du ange platsen för den komprimerade konfigurationsfilen. Om du ignorerar frågan genom att trycka på Retur, körs programmet Solaris suninstall.
    dhcp
    Anger att en DHCP-server ska användas för att hämta information om nätverksinstallationen som behövs för att starta datorn.
    Om du inte anger en DHCP-server används filen /etc/bootparams eller namntjänstdatabasen bootparams.
    nowin
    Anger att X-programmet inte ska köras. Du behöver inte använda X-programmet för att utföra en standardinstallation med JumpStart. Därför förkortar du installationstiden genom att använda nowin-alternativet.
    Obs!
    Maskinvara och systemkomponenter kontrolleras och datorn startas om. Starten tar flera minuter.
  6. Om du inte har förkonfigurerat systeminformation i filen sysidcfg ska du svara på frågorna om systemkonfiguration.
  7. Installera programvaran med hjälp av anvisningarna på skärmen.
    När JumpStart-installationen av Solaris-programvaran är klar startas datorn om automatiskt.
    När installationen är klar sparas installationsloggarna i en fil. Installationsloggarna finns i följande kataloger:
    • /var/sadm/system/logs
    • /var/sadm/install/logs
