Installationsguide för Solaris 9
Utforma installationen av huvudsystemet
Den första uppgiften i installationsprocessen för Web Start Flash är att installera ett system, huvudsystemet, med den konfiguration som du vill att varje klonsystem ska ha. Installera delar av eller hela Solaris-operativmiljön på huvudsystemet med någon av installationsmetoderna för Solaris. När du har slutfört installationen kan du lägga till eller ta bort program eller ändra konfigurationsfiler.
Huvudsystemet och klonsystemen måste ha samma kärnarkitekturer. Du kan till exempel bara använda ett arkiv för Web Start Flash som skapats från en huvudsystem som har en sun4u-arkitektur för att installera andra system med sun4u-arkitektur.
Du måste installera huvudsystemet med exakt samma konfiguration som du vill ha på vart och ett av de system som du installerar med arkivet för Web Start Flash som skapats från det här huvudsystemet. Vad du bestämmer dig för när du utformar installationen av huvudsystemet beror på följande:
Anpassa Solaris-installationen på huvudsystemet
När du har installerat Solaris-operativmiljön på huvudsystemet kan du lägga till eller ta bort program och ändra systemkonfigurationsinformation.
Obs!
När du har installerat Web Start Flash-arkivet på ett klonsystem tas vissa värdspecifika filer bort och skapas på nytt för klondatorn. Installationsprogrammet använder kommandot sys-unconfig(1M) och sysidtool(1M)-programmen för att ta bort och skapa om de värdspecifika nätverkskonfigurationsfilerna. De filer som skapas om inkluderar filer som /etc/hosts, /etc/defaultrouter och /etc/defaultdomain.
Det går inte att hitta stöd för kringutrustning på huvuddatorn
Du kanske installerar ett huvudsystem som har annan kringutrustning än klonsystemen. Om du installerar huvudsystemet med kärn-, slutanvändare-, utvecklings- eller hela programvarugruppen stöder det bara kringutrustning som är kopplad till huvudsystemet vid installationstillfället.
Om du installerar programvarugruppen Hela på ett huvudsystem som har ett cg6-bildskärmsminne, innehåller installationen endast stöd för cg6-bildskärmsminnet. Du kan således bara installera arkiv som du skapar från detta system på klonsystem som antingen har cg6-bildskärmsminne eller inget bildskärmsminne alls. Om du använde arkivet för att installera klonsystem med Elite 3D-bildskärmsminne, kan Elite 3D inte att kunna användas eftersom de nödvändiga drivrutinerna inte har installerats.
Du kanske har klonsystem som har kringutrustning som huvudsystemet inte har. Du kan installera stöd för denna kringutrustning på huvudsystemet även om det inte har utrustningen. Arkivet för Web Start Flash som du skapar från det här huvudsystemet innehåller stöd för kringutrustningen på klonsystemen.
Om du planerar att installera klonsystem som har en annan kringutrustning än huvudsystemet kan du installera stöd för denna utrustning på huvudsystemet på flera sätt.
