Uppgraderingsalternativet visas inte trots att det finns en uppgraderbar version av Solaris-programvaran på systemet.
Orsak 1: Katalogen/var/sadm är en symbolisk länk eller har monterats från ett annat system.
Lösning:Orsak 1: Flytta katalogen /var/sadm till rotfilsystemet ( /) eller /var-filsystemet.
Orsak:Orsak 2: Filen /var/sadm/softinfo/INST_RELEASE saknas.
Lösning:Orsak 2: Skapa en ny INST_RELEASE-fil genom att använda följande mall:
OS=Solaris VERSION=x REV=0
x |
Är Solaris-versionen på systemet. |
Orsak:
Orsak 3: SUNWusr saknas i /var/sadm/softinfo.
Lösning:Lösning 3: Du måste göra en standardinstallation. Solaris-programvaran är inte uppgraderbar.
Det gick inte att stänga av eller starta md-drivrutinen
Om det inte är en spegel kommenterar du bort den i vsftab-filen.
Om det är en spegel, avbryter du speglingen och installerar om.
Uppgraderingen misslyckas eftersom installationsprogrammet för Solaris inte kunde montera ett filsystem.
Under en uppgradering försöker skriptet montera alla filsystem som listas i systemets /etc/vfstab-fil på rotfilsystemet (/) som uppgraderas. Om inte installationsskriptet kan montera ett filsystem avbryts det och installationen avslutas.
Kontrollera att alla filsystem i systemets /etc/vfstab-fil kan monteras. Kommentera bort alla filsystem i /etc/vfstab-filen som inte kan monteras eller som kan orsaka problemet, så att programmet Solaris suninstall inte försöker montera dem under uppgraderingen. Systembaserade filsystem som innehåller programvara som ska uppgraderas (till exempel /usr) kan inte kommenteras bort.
Systemet har inte tillräckligt mycket ledigt utrymme för uppgraderingen.
Orsak:Kontrollera Kapitel 5 för utrymmesproblemen och se om det går att ordna det utan att omtilldela utrymme med auto-layout.
Problem med att uppgradera speglad rot
Om du har problem med att uppgradera när du använder speglad rot för Volymhanteraren, se avsnittet för att "Troubleshooting Solaris Volume Manager" in Solaris Volume Manager Administration Guide.
