Solaris 9 インストールガイド
custom_probes ファイルを妥当性検査する方法
  1. check スクリプトが JumpStart ディレクトリにあることを確認します。
    注 -
    check スクリプトは、Solaris 9 DVD または Solaris 9 SOFTWARE 1 of 2 CD の Solaris_9/Misc/jumpstart_sample ディレクトリにあります。
  2. JumpStart ディレクトリに移動します。
  3. check スクリプトを実行して、rules ファイルおよび custom_probes ファイルの妥当性を検査します。
    $ ./check [[-p path -r file_name]]
    -p path
    使用しているシステムの check スクリプトではなく、プラットフォームの Solaris 9 ソフトウェアイメージの check スクリプトを使用して、custom_probes ファイルを妥当性検査します。path は、ローカルディスクか 、あるいはマウントされた Solaris 9 DVD または Solaris 9 SOFTWARE 1 of 2 CD 上のイメージです。
    システムが以前のバージョンの Solaris を実行している場合、このオプションを使用して、一番新しい check バージョンを実行します。
    -r file_name
    custom_probes 以外のファイル名を指定します。-r オプションを使用することで、一連の関数を custom_probes ファイル内にまとめる前にそれらの妥当性検査を実施できます。
    check スクリプトを実行すると、rules ファイルと custom_probes ファイル、および各プロファイルの妥当性が表示されます。エラーが検出されないと、"The custom JumpStart configuration is ok" と表示され、JumpStart ディレクトリ内に rules.ok ファイルと custom_probes.ok ファイルが作成されます。
  4. custom_probes.ok ファイルが
    • 実行可能な場合は、手順 5 へ進みます。
    • 実行可能でない場合は、次のコマンドを入力します。
      chmod +x custom_probes
  5. root が custom_probes.ok ファイルを所有し、そのアクセス権が 755 に設定されていることを確認してください。
