Solaris 9 インストールガイド
flarcreate
flarcreate コマンドは、マスターシステムからフラッシュアーカイブを作成するために使用します。このコマンドは、マスターシステムがマルチユーザーモードまたはシングルユーザーモードで稼働している時に使用できます。また、flarcreate は、マスターシステムが Solaris 9 DVD または Solaris 9 SOFTWARE 1 of 2 CD からブートしている時、あるいは Solaris 9 SOFTWARE および Solaris 9 LANGUAGES CD のネットイメージからブートしている時にも使用できます。 フラッシュアーカイブを作成する時は、マスターシステムはできるだけ静的な状態にしておく必要があります。このコマンドの構文は次のとおりです。
flarcreate -n name [-R root] [-S] [-H] [-c] [-x exclude] [-t [-p posn ][-b blocksize]] [-i date] [-m [- u section [-d dir]] [-f file_list] [-F] [-U key=val] master] [-a author] [-e descr:-E descr_file] [-T type] path/filename
このコマンド行で、path は、アーカイブファイルを保存するディレクトリです。filename は、アーカイブファイルの名前です。パスを指定しない場合、flarcreate はアーカイブファイルを現在のディレクトリに保存します。
表 20-3 flarcreate のコマンド行オプション
オプション
説明
必須オプション
-n name
このオプションの値は、アーカイブの名前です。指定する name は、content_name キーワードの値になります。
圧縮用のオプション
-c
compress(1) を使用してアーカイブを圧縮します。
ディレクトリとサイズを指定するオプション
- R root
root のファイルシステムツリーからアーカイブを作成します。このオプションを指定しない場合、flarcreate は / ファイルシステムからアーカイブを作成します。
-S
アーカイブにサイズ情報を含めません。
-H
ハッシュ識別子を生成しません。
ファイルやディレクトリを除外するオプション
-x exclude
ファイルまたはディレクトリ exclude をアーカイブの対象外にします。ファイルシステムに -R root を指定すると、ディレクトリ exclude へのパスは root からの相対パスとみなされます。
ユーザー定義のセクションで使用されるオプション
-u section
ユーザー定義のセクションを含めます。ユーザー定義のセクションを複数含めるには、セクション名を空白で区切ったリストにします。
-d dir
dir から、-u で指定したセクションを取り出します。
テープアーカイブで使用されるオプション
-t
テープデバイス上にアーカイブを作成します。filename 引数は、テープデバイスの名前です。
-p posn
-t オプションとの併用でのみ使用できます。flarcreate がアーカイブを格納するための、テープデバイス上の位置を指定します。このオプションを指定しない場合、flarcreate はテープの現在の位置にアーカイブを配置します。
-b blocksize
flarcreate がアーカイブの作成時に使用するブロックサイズを指定します。ブロックサイズを指定しない場合、flarcreate はデフォルトのブロックサイズ 64k を使用します。
ファイルを指定するためのオプション
-f file_list
file_list に示されるファイルをアーカイブに追加します。
file_list ファイルでは、1 ファイルを 1 行で表す必要があります。各ファイルへのパスは、代替ルートディレクトリからの相対パスまたは絶対パスです。
file_list の値として「-」を指定すると、ファイルのリストとして stdin の出力が使用されます。「-」を指定すると、アーカイブのサイズは計算されません。
-F
file_list に示されるファイルだけを使ってアーカイブを作成します。
アーカイブ識別のためのオプション
-U key=val
identification セクションに、ユーザー定義のキーワードと値を含めます。
-i date
date は、creation_date キーワードの値として使用されます。date を指定しない場合、flarcreate は現在のシステム日時を使用します。
-m master
master は、creation_master キーワードのアーカイブを作成したマスターシステムの名前として使用されます。master を指定しない場合、flarcreate は uname -n が出力するシステム名を使用します。
-e descr
descr は、content_description キーワードの値として使用されます。-E オプションを使用する場合はこのオプションを使用できません。
-E descr_file
ファイル descr_file から content_description キーワードの値を取得します。-e オプションを使用する場合はこのオプションを使用できません。
-a author
author は、identification セクション内の content_author キーワードの値として使用されます。作成者を指定しない場合、flarcreate は identification セクションの content_author キーワードを含めません。
-T type
type は、content_type キーワードの値として使用されます。タイプを指定しない場合、flarcreate は content_type キーワードを含めません。
