個々のセクションからフラッシュアーカイブを作成するには、-c または combine オプションを指定して、flar コマンドを使用します。各セクションは、セクション名を名前に持つ個々のファイル内にあると見なされます。少なくとも、cookie (cookieセクション)、identification (identification セクション)、および archive (archive セクション) の 3 つのファイルが存在する必要があります。archive がディレクトリである場合、flar コマンドは、結合されたアーカイブに含める前に、cpio を使用してこれをアーカイブします。identification セクションにアーカイブの圧縮が指定されている場合、flar は新しく結合されたアーカイブのコンテンツを圧縮します。
flar -c:combine [-d dir] [-u section] [-t [-p posn] [-b blocksize]] filename
どのセクションについても検証は何も行われません。特に、identification セクション内のどのフィールドについても、検証や更新は行われません。
オプション |
説明 |
-d dir |
結合するセクションを、現在のディレクトリからではなく dir から取得します。 |
-u section |
このオプションを指定しない場合、flar は現在のディレクトリ内のすべてのセクションを結合します。このオプションを使用した場合、flar は cookie セクション、identification セクション、archive セクション、および section セクションのみを結合します。1 つのセクション名を指定することも、あるいは空白で区切って複数のセクション名を指定することも可能です。 |
