ブートサーバーを持っている場合、インストールサーバーのインストールイメージを共有しており、適切なデーモンを起動していることを確認します。手順 6 を参照してください。
インストールサーバーまたはブートサーバー上でスーパーユーザーになります。
NIS、NIS+、DNS、または LDAP のネームサービスを使用する場合、インストールするシステムについての次のような情報がネームサービスに追加されていることを確認します。
ホスト名
IP アドレス
Ethernet アドレス
ネームサービスについての詳細は、『Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP 編)』を参照してください。
インストールサーバーの Solaris 9 DVD イメージ上の Tools ディレクトリに移動します。
# cd /install_dir_path/Solaris_9/Tools |
install_dir_path |
Tools ディレクトリのパスを指定します。 |
ネットワークからインストールするシステムを設定します。
# ./add_install_client [[-d]] [[-s install_server:install_dir_path]] \ [[-c jumpstart_server:jumpstart_dir_path]] [[-p sysid_server:path]] \ [[-t boot_image_path]] client_name platform_group |
-d |
クライアントが DHCP を使用してネットワークインストールパラメータを取得することを指定します。 |
-s install_server:install_dir_path |
インストールサーバーの名前とパスを指定します。
-c jumpstart_server:jumpstart_dir_path |
カスタム JumpStart インストールの JumpStart ディレクトリを指定します。jumpstart_server は、JumpStart ディレクトリがあるサーバーのホスト名です。jumpstart_dir_path は、JumpStart ディレクトリへの絶対パスです。 |
-p sysid_server:path |
システムの構成情報を事前設定するための sysidcfg ファイルのパスを指定します。sysid_server は、このファイルを持っているサーバーの有効なホスト名または IP アドレスです。path は、sysidcfg ファイルが入っているディレクトリへの絶対パスです。 |
-t boot_image_path |
Solaris 9 ネットインストールイメージ、CD、または DVD 上の Tools ディレクトリにあるブートイメージ以外のブートイメージを使用したい場合、別のブートイメージへのパスを指定します。 |
client_name |
ネットワークからインストールするシステムのホスト名を指定します。この名前はインストールサーバーのホスト名ではありません。 |
platform_group |
インストールするシステムのプラットフォームグループを指定します。詳細は、第 39 章「プラットフォーム名とプラットフォームグループに関するリファレンス情報」を参照してください。 |
次の例に、DHCP を使用してネットワーク上のインストールパラメータを設定しているときに、インストールクライアントを追加する方法を示します。インストールクライアントは、basil という名前の UltraTM 5 システムです。 ファイルシステム /export/home/s9dvdsparc/Solaris_9/Tools には add_install_client コマンドが入っています。
install_server# cd /export/home/s9dvdsparc/Solaris_9/Tools install_server# ./add_install_client -d basil sun4u |
次の例に、インストールサーバーと同じサブネット上にあるインストールクライアントを追加する方法を示します。インストールクライアントは、basil という名前の UltraTM 5 システムです。 ファイルシステム /export/home/s9dvdsparc には add_install_client コマンドが入っています。
install_server# cd /export/home/s9dvdsparc/Solaris_9/Tools install_server# ./add_install_client basil sun4u |
次の例に、インストールサーバーと異なるサブネット上にあるインストールクライアントを追加する方法を示します。インストールクライアントは、rose という名前の UltraTM 5 システムです。 次のコマンドはブートサーバー上で実行します。-s オプションには、/export/home/s9dvdsparc に Solaris 9 DVD イメージを持っている rosemary という名前のインストールサーバーを指定しています。
boot_server# cd /export/home/s9dvdsparc/Solaris_9/Tools boot_server# ./add_install_client -s rosemary:/export/home/s9dvdsparc rose sun4u |
