Solaris 9 インストールガイド
sysidcfg ファイルキーワード
表 7-2 に、sysidcfg ファイルで使用できるキーワードを示します。
表 7-2 sysidcfg で使用できるキーワード
構成情報
キーワード
使用例または設定値
ネームサービス、ドメイン名、ネームサーバー
name_service=NIS, NIS+, DNS, LDAP, NONE
NIS と NIS+ 用オプション: {domain_name=domain_name name_server=hostname( ip_address)}
name_service=NIS {domain_name=west.arp.com name_server=timber(129.221.2.1)}
name_service=NIS+ {domain_name=west.arp.com. name_server=timber(129.221.2.1)}
DNS 用オプション: {domain_name=domain_name name_server=ip_address,ip_address, ip_address (最大 3 個) search=domain_name,domain_name,domain_name,domain_name,domain_name, domain_name (最大 6 個、合計の長さが 250 文字以下)}
name_service=DNS {domain_name=west.arp.com name_server=10.0.1.10,10.0.1.20 search=arp.com,east.arp.com}
注 -
name_service は 1 つの値だけを選択します。必要に応じて、domain_name と name_server キーワードのどちらか一方または両方を設定するか、あるいはどちらも含めません。どちらのキーワードも使用しない場合、中括弧 { } は省略します。
LDAP 用オプション: {domain_name=domain_name profile=profile_name profile_server= ip_address}
name_service=LDAP {domain_name=west.arp.com profile=default profile_server=129.221.2.1}
ネットワークインタフェース、ホスト名、IP アドレス、ネットマスク、DHCP、IPv6
network_interface=NONE, PRIMARY, or value
値の説明:
  • NONE は、ネットワーク接続をオフにします。
  • PRIMARY は、システム上に存在するインタフェースの中で最初に稼動する非ループバックインタフェースです。順序は "ifconfig" の場合と同様に、稼動しているインタフェースが存在しない場合には、最初の非ループバックインタフェースが使用されることになります。非ループバックインタフェースが見つからない場合は、システムは NON-NETWORKED に設定されます。
  • value には、le0 や hme0 などのインタフェースを指定します。
  DHCP を使用する場合、次のように指定する。 {dhcp protocol_ipv6= yes_or_no}
network_interface=primary {dhcp protocol_ipv6=yes}
  DHCP を使用しない場合、次のように指定する。 {hostname=host_name default_route=ip_address ip_address= ip_address netmask=netmask protocol_ipv6= yes_or_no}
network_interface=le0 {hostname=feron default_route=129.146.88.1 ip_address=129.146.88.210 netmask=255.255.0.0 protocol_ipv6=no}
注 -
network_interface は、1 つの値だけを選択します。必要に応じて、hostname、ip_address、netmask キーワードのどれかを組み合わせて設定するか、あるいはどれも設定しません。どのキーワードも使用しない場合、中括弧 { } は省略します。
注 -
DHCP を使用しない場合、protocol_ipv6 と default_route は指定する必要がありません。ただし、JumpStart インストールの場合、この時点で protocol_ipv6 を指定する必要があります。指定がないと、後で対話方式で入力を要求されます。
root パスワード
root_password= root_password
/etc/shadow にある暗号化された文字列
セキュリティポリシー
security_policy=kerberos, NONE
Kerberos 用オプション: {default_realm=FQDN admin_server=FQDN kdc=FQDN1, FQDN2, FQDN3}
(FQDN は完全修飾ドメイン名です。)
{default_realm=Yoursite.COM
admin_server=krbadmin.Yoursite.COM
kdc=kdc1.Yoursite.COM,
kdc2.Yoursite.COM}
注 -
最大 3 つの鍵発行センター (KDC) をリストできます。少なくとも 1 つは必須です。
インストールプログラムとデスクトップで表示する言語
system_locale=locale
有効なロケール値が、/usr/lib/locale ディレクトリまたは第 40 章「ロケールの値 (リファレンス)」にあります。
端末タイプ
terminal= terminal_type
有効な端末値が /usr/share/lib/terminfo ディレクトリのサブディレクトリにあります。
時間帯
timezone= timezone
有効な時間帯値が /usr/share/lib/zoneinfo ディレクトリのサブディレクトリとファイルにあります。時間帯値は /usr/share/lib/zoneinfo ディレクトリからの相対パス名です。たとえば、米国の山岳部標準時の時間値は US/Mountain です。日本の時間帯値は Japan です。また、有効な Olson 時間帯も指定できます。
日付と時刻
timeserver=localhost, hostname, ip_addr
localhost を指定した場合は、そのシステムの時刻が正しいものと仮定し、時刻が設定されます。ネームサービスを実行していなくて、あるシステムの hostname または ip_addr を指定した場合は、そのシステムの時刻を使って時刻が設定されます。
